Digital Input
20.04.2005, 07:19
PowerMicha Offline
Digital Input
ich möchte mit dem PXI 6251 drei digitale Statusmeldungen einlesen,
also 0 und 1.
Ich benutze dafür die Line 0-2 am DAQ- Assistent.
Doch leider hat das Vi nur einen Ausgang. (data)
Was kann ich tun damit ich jeden Kanal (0-2) einzeln z.B. über eine LED anzeigen lassen kann und den boolschen Wert weiter verwenden kann?
Micha
20.04.2005, 07:30
chiefwiegam Offline
Digital Input
hi,
ich nehme mal an das du daqmx verwendest.
du must bei line definieren das du die kanäle 1-2 verwendest und dann
in dem feld unter dem read-vi definieren was gelesen werden soll.
digital input, 1chanel, N-lines, 1D Boolean-Array
g markus
20.04.2005, 08:09
PowerMicha Offline
Digital Input
Danke für die Antwort, komme aber leider nicht weiter 
Ich verwende unter Funktionen den DAQ- Assistent
Anschließend wähle ich Digital I/O aus und wähle als nächstes Line Input.
Dann werde ich nach dem Port gefragt.
Ich wähle Port 0 Line 0 und füge Anschließen noch Port 0 Line 1 und Port 0 Line 2 hinzu.
20.04.2005, 13:09
PowerMicha Offline
Digital Input
ich konnte das Problem lösen, danke für die Hilfe.
Micha
  Impulsbreite erfassen mit einem Counter Input gl94 2 2.592 28.09.2022 17:08
  NI USB 6001 und 6002 Current Input Begrenzung Kiesch 4 6.317 23.06.2022 13:10
Letzter Beitrag: Kiesch
  Umschaltzeit Input/Output NI-9375 Ch.Mueller 2 3.095 29.09.2021 06:55
Letzter Beitrag: Ch.Mueller
  Input-Skalierung ohne MAX AMueller 2 5.272 27.10.2016 15:44
Letzter Beitrag: cobain2004
  Input Range verschieben Alighieri 2 4.904 15.09.2016 15:51
Letzter Beitrag: Alighieri
  Output Input Synchronisierung MatzeK95 4 7.452 15.04.2016 15:15
Letzter Beitrag: MatzeK95
