Entfernung des Gleichanteils eines Signals
27.01.2005, 18:03
Thomas Offline
ich möchte ein Signal zweifach integrieren, dass aus einem Gleichanteil und einem Wechselanteil besteht. Der Gleichanteil muss vor der Integration herausgefiltert werden, weil sonst bei der Integration nur eine Treppe entsteht.
Ich habe es schon mit einer Frequenzanalyse und einem IIR-Hochpassfilter versucht, aber es war leider kein Erfolg zu verbuchen.
Wißt Ihr einen Rat wie der Gleichanteil ermittelt und entfernt werden kann?
Eventuell mit dem "AC&DC Estimator" vi?
Vielen Dank!
27.01.2005, 20:47
Mario W. Offline
4.1 -> 8.0.1
Wenn du nur denn Wechselspannungsanteil deines Signals analysieren willst, schalt doch einen Kopplkondensator davor, bevor du es digitalisierst ?
mfg
Mario
28.01.2005, 09:21
Thomas Offline
Vielen Dank,
da werde ich mich mal schlau machen wie so etwas aussieht, falls es keine Lösung mit LabVIEW gibt.
Thomas
28.01.2005, 12:41
chiefwiegam Offline
hi, was bleibt konstant? die frequenz der dc-wert der ac-wert oder garnichts?
du kannst zum beispiel frequenzen herausfiltern und das was dann übrig bleibt (dc anteil) vom gesammmten abziehen => ac-anteil.
aber du kannst das ganz sicher ohne veränderung des signales lösen.
g markus
11.03.2005, 11:48
Thomas.Schoen Offline
Thomas schrieb:Hallo zusammen,
falls es nicht zu spät ist:
Der Gleichanteil ist der arithmetische Mittelwert. Falls Du es zu Fuss machen möchtest, addierst Du alle Samples innerhalb Deines betrachteten Intervalls auf und teilst die Summe durch die Anzahl der Samples in dem Intervall. Das ziehst Du anschliessend von jedem einzelnen Sample Deines ursprünglichen Ausgangssignal ab: übrig bleibt der gleichspannungsfreie Wechselanteil, den Du nun nach Deinen Wünschen weiter verarbeiten kannst
Gruss,
Thomas.Schoen
  Zeitachse eines Signals anpassen bzw. erzeugen uuuhl 12 14.244 09.02.2016 08:57
  Echtzeit Steigung berechnen und Anzeigen eines Counter Signals Tyll 1 4.326 29.10.2015 17:00
Letzter Beitrag: eb
  Peak Entfernung F.Bi 8 7.310 09.09.2015 13:54
Letzter Beitrag: panduci
  Triggern eines Signals sharth 2 4.769 03.12.2011 12:12
Letzter Beitrag: sharth
  PT1-Verzögerung und Regelung eines arbiträren Signals ElkoRD 1 5.299 14.03.2011 12:06
Letzter Beitrag: ElkoRD
  Frequenz eines Signals ermitteln Uli 2 8.440 18.09.2009 07:19
Letzter Beitrag: chrissyPu
