genaue zeiterfassung
13.01.2005, 10:25
mr.zweig Offline
hallo zusammen,
ich wollt fragen ob sich schon mal jemand mit einer genauen erfassung der zeit (systemzeit) befasst hat?
und zwar hab ich folgendes problem:
ich habe ein vi welches mir alle 200 millisekunden einen messwert einer sinusfunktion liefert und in eine datei schreibt - zu jedem dieser werte wird parallel die aktuelle systemzeit des pc's mit ausgelesen und ebenfalls mit abgespeichert.
die werte der zeit haben dabei aber leider nur eine sekunde genauigkeit, eine angabe mit millisekunden wäre wünschenswerter!
leider lässt sich in dem "zeit & dialog" menü kein vi finden, welches die systemzeit auch in millisekunden ausgibt...
bei dem versuch die "winmm.dll" zu öffnen um die windows funktion timeGetSystemTime zu nutzen ist mir LabVIEW immer abgestürzt
(version 6.0.2)
ich wäre sehr sehr dankbar wenn mir jemand weiter helfen könnte...
13.01.2005, 11:45
malef Offline
Get Date/Time String want seconds auf true setzen.
Manfred
13.01.2005, 12:18
Björn Offline
8.1?
Hallo mr.zweig!
Also wenn ich dich richtig verstanden habe wolltest du doch eine Angabe in Millisekunden oder?
Weil das mit dem "Want Seconds" ist ja nur wieder "nur" Sekundengenau. Oder liege ich da nun falsch?
Also mir würde spontan einfallen, das mit einem Offset zu lösen. Und als Offset nimmst du den Tick Count, der ist ms-genau.
Die besten und schönsten Dinge auf der Welt kann man weder sehen noch hören. Man muss sie mit dem Herzen fühlen.
13.01.2005, 12:29
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hallo
du kannst auch die Funktion Format Date/Time String benutzen
Wenn du folgenden format sting an die funktion anschließt
Hier hast du die möglichkeit den string so zu formatieren wie du ihn brauchst
zB.: %H%M%S%3u
gruß
Jürgen
A old LabVIEW User
13.01.2005, 13:04
Björn Offline
8.1?
Hab das auch grade ausprobiert und funktioniert wunderbar! Gut zu wissen, so kann man sich ne Menge Arbeit sparen :-)
13.01.2005, 13:39
mr.zweig Offline
mit so schneller antwort hatte ich nicht gerechnet.
ich habe den formatstring %X%3u genommen und es geht wunderbar!
danke an allen.
gruss sebastian
28.03.2006, 14:23
suamikim Offline
Hallo zusammen!
Ist zwar schon ein etwas älterer Thread, aber ich grab den einfach mal aus:
Ich bräuchte auch die Systemzeit mit Millisekunden, allerdings in folgendem Format:
yyMMdd hh/mm/ss/ms (also zB. "060328 15/27/30/11")
Ist soweit auch kein Problem, nur liefert der Formatstring "%2u" eine Fließkommazahl (also für 11 ms ",11" mitsamt dem ",", den ich nicht will).
Wie kann ich das ändern, dass ich den Beistrich nicht habe (also nicht als Fließkommazahl)?
danke, mfg
mike
  Zeiterfassung zweier Lichtschranken Dsans 12 6.912 26.10.2022 12:10
Letzter Beitrag: Dsans
  Zeiterfassung eines Schleifendurchlaufs Labji 4 4.036 20.03.2014 18:30
Letzter Beitrag: BNT
  Zeiterfassung + Aufzeichnung ms intervall Lucky 3 4.095 14.05.2012 21:08
Letzter Beitrag: Lucky
  Zeiterfassung Mr.Orient 5 5.442 11.12.2007 08:52
Letzter Beitrag: monoceros84
  Zeiterfassung bei XY-Graph Cardinal1664 5 5.192 10.08.2006 06:53
Letzter Beitrag: Cardinal1664
