Ein- und Ausblenden von Kanälen
02.12.2004, 19:36
stone Offline
hallo!
folgendes anfängerproblem:
Will von einer DAQ mehrere kanäle einlesen und die Signalverläufe in eiem chart darstellen.
Funktioniert soweit auch, nur möchte ich gerne durch wählschalter einzelne kanäle ein- und ausblenden.
zweites problem:
möchte gerne die aufzeichnung mit einem Schalter stoppen und den momentan angezeigten (sichtbaren) signalverlauf ausdrucken.
Danke für jede antwort!
02.12.2004, 23:28
Oliver Listing Offline
1998
Hi stone,
zum ersten Problem kann ich dir eine Lösung bieten, das zweite betrifft DAQ, zum dritte ein workaround:
Signalverläufe kannst du über die Property Plot Color unsichtbar schalten.
Das Beispiel zeigt, wie es einfach geht.
Du kannst es natürlich noch komfortabler programmieren, indem du eine Event Structure einsetzt und die gewählten farben dir erst merkst, wenn der Anwender die Kurve ausblenden will.
Drucken ist ziemlich schwierig unter LV.
NI rät dann zu Diadem, was auch wirklich professionelle Reports leifert, aber für nur mal bischen drucken doch sehr teuer ist... :roll:
Ich handel dann immer einen Kompromiss aus:
Entweder ich übergebe die Daten einem SubVI, welches "hübsch" aussieht und schicke dies per Invoke Node zum Drucken oder
ich schlage vor den Graphen als schönes Bild zu speichern.
Dies kann der Anwender gleich in seinen Bericht einbinden...
(Da du angeblich noch Anfänger bist, habe ich Dir beide Varianten noch ins Beispiel programmiert...)
Oliver
Sonstige .vi  Signalverlaeufe_unsichtbar.vi (Größe: 64,45 KB / Downloads: 480)
03.12.2004, 15:12
stone Offline
Danke für die schnelle antwort!
Werd mir das ganze gleich mal genauer ansehen!
  schnelles schalten von digitalen kanälen serge_franke 4 5.448 10.11.2017 09:17
Letzter Beitrag: serge_franke
  Spannung aus mehrerer Kanälen einlesen baggio2008 7 7.771 30.08.2013 09:48
  Dynamische Erstellung von Tasks und Kanälen simbi 4 7.237 23.04.2013 19:04
Letzter Beitrag: Holy
  NI-6009 Messen von 2 Kanälen klappt nicht ChesterRush 5 5.778 05.01.2012 14:05
Letzter Beitrag: Schwand
  Messung von mehreren Kanälen taktbar 5 7.194 15.12.2011 14:39
Letzter Beitrag: taktbar
  Fehler -50103, Datenerfassung mit mehreren Kanälen DasVi 2 7.659 07.04.2010 15:34
