Mit eigener Menüleiste Panel anpassen
10.02.2011, 13:55
Index
Unregistered
Question Mit eigener Menüleiste Panel anpassen
ich versuche gerade mit einer selbst erstellten Menüleiste das Erscheinungsbild meines Panels anzupassen.
Beim Anwählen des Menüpunktes "Manuelle Messung" soll der Fensterinhalt ein anderer sein als beim Menüpunkt
"Automatische Messung", da bei einer manuellen Messung zusätzliche Eingaben erforderlich sind.
Soll halt so ähnlich ablaufen wie bei einer Registerkarte, wo jede Registerkarte ein eigenes Erscheinungsbild aufweist.
Jemand einen Tipp parat wie ich das am einfachsten realisieren kann?
10.02.2011, 14:46
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
RE: Mit eigener Menüleiste Panel anpassen
Auf die schnelle fallen mir zwei Möglichkeiten ein. Verwenden von Subpanels (schau mal bei den Beispielen), oder du erstellst für mauelle und automatische Messungen eigene Sub VI's für deren Einstellungen und lässt die Frontpanels dieser SubVIs beim Aufruf erscheinen.
10.02.2011, 14:56
Dritte Idee: Ein unsichtbares Tab-Control, und du schaltest je nach Menüauswahl um.
10.02.2011, 16:40
Index
Unregistered
Danke für die Tipps.
Der letzte ist ja eigentlich das was ich vorhatte. Ich hatte vorhin blos das Problem
das richtig mit den Eigenschaftsknoten hinzubekommen.
Hab mir nun kurz was zusammengebastelt, was wohl funktioniert.
14.02.2011, 11:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2011 11:43 von Dennis.Moser.)
Index
Unregistered
Vielleicht noch mal eine Frage zur Gestalltung des Panels.
Wie bekomme ich es hin das z.B. Eingabefelder und Graphen auf zwei unterschiedlichen
Registerkarten genau die selbe Position einnehmen, sodas sich diese zwischen dem
Umschalten der Registerkarte nicht bewegen?
14.02.2011, 12:52
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
dazu hast prinzipiell du zwei Möglichkeiten:
a) Wenn es nicht so viele Elemente sind würde ich diese manuell verschieben. Aufs Element klicken, dann kannst du mit den Pfeiltasten verschieben, bis sie in den Registerkarten auf der gleichen Position sind.
b) Schöner geht das ganze natürlich programmatisch. Du kannst die Position des FP-Elements auch programmatisch einstellen. Dazu Screenshot und Beispiel Smile
Beste Grüße,
NWO
8.6 .vi  Elemente anordnen.vi (Größe: 6,53 KB / Downloads: 216)
  Front-Panel spinnt Tomtom79 1 3.298 27.10.2015 20:54
  Kommunikation mit eigener SubVI SimpleMinded 8 6.813 18.06.2013 22:40
Letzter Beitrag: Holy
  Remote Panel Stefan 4890 1 3.637 11.01.2013 12:08
Letzter Beitrag: Kasi
  Front Panel verschoben C4H10 4 7.573 26.01.2012 16:23
Letzter Beitrag: NWOmason
  Anfaenger: Unterschied zwischen Front Panel und Control panel nbafreak654 3 5.053 23.01.2012 13:50
Letzter Beitrag: flattervieh
  Panel Aktualisierung? Aktuatormann 1 4.278 07.11.2011 17:47
Letzter Beitrag: macmarvin
