Messwerte in Excel abspeichern
16.02.2011, 07:59
fendt939vario Offline
Hallo liebe LabView'er,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte meine Messdaten, die ich über mein "Mess-Vi" bekomm, nach der Beendigung in Excel abspeichern.
Nur hier stoße ich auf massive Verständnisprobleme.
Könnte mir hier jemand zeigen wie ich das mache??
Danke!
Damit auch jeder versteht um welches Vi es sich handelt habe ich alle angehängt.
(main: Haupt-Vi, RFBeam: Subvi (Messen mit Zielsimulator), Fahregrad: Subvi (Fahren des Motors)
Viele Grüße
p.s. Ich verwende LabView 2010
0 .vi  main.vi (Größe: 116,03 KB / Downloads: 544)
0 .vi  RFBEAM1.vi (Größe: 39,28 KB / Downloads: 367)
0 .vi  FAHRE GRAD1.vi (Größe: 208,66 KB / Downloads: 380)
16.02.2011, 08:17
chrissyPu Offline
2014 PDS
RE: Messwerte in Excel abspeichern
vermutlich gibt es 100e Threads zu dem Thema, aber prinzipiell hast Du "Zum Speichern in Excel" nur eine Möglichkeit, nämlich eine Anbindung über ActiveX.
Wenn du Daten nur so speichern willst, dass sie hinterher in Excel lesbar sind, empfehle ich das "Write to Spreadsheet"-VI in der Datei I/O-Palette. Wenn es extrem viele Daten werden TDMS und das entsprechende Excel-Toolkit.
ch
16.02.2011, 08:35
danke für dein Beitrag! Und auch so zügig!
Ich möchte die Daten so speichern, dass Sie nachher in einem Ordner liegen, und ich sie dann wieder in Excel öffnen kann.
Nur was verstehst du unter viele Daten? Ich habe ca. 180 Messwerte.
Und was für ein Toolkit verwende ich da? wie geht das? Wo werden die Daten nachher gespeichert?
Ich weiß es sind bissle viele Fragen und vielleicht auch für den ein oder anderen leichte, aber ich bin halt komplett ein Anfänger in LabView!
Besten Dank für eure Hilfe
Viele Grüße
(Habe LV 2010)
0 .vi  main.vi (Größe: 116,03 KB / Downloads: 333)
0 .vi  RFBEAM1.vi (Größe: 39,28 KB / Downloads: 309)
0 .vi  FAHRE GRAD1.vi (Größe: 208,66 KB / Downloads: 320)
16.02.2011, 08:46
anbei mal ein Vorschlag zur Benutzung von WriteSpreadsheetFile. Die anderen Anschlüsse dieser Funktion werden in der Kontexthilfe ausführlich erklärt...
2010 .vi  main.vi (Größe: 117,45 KB / Downloads: 1314)
16.02.2011, 08:50
Hey Ihr alle!
Das geht aber in diesem Forum schell!! Top1
Danke!
Ich werde es gleich heute morgen noch ausprobieren!!!
Danke!
Viele Grüße
16.02.2011, 13:25
könntest du mir schreiben, wo ich das Tool (in Tabellenkalkulationsdatei schreiben) in meiner Toolpalette finde?
Denn ich komm mit manchen Englischen begriffen nicht klar. Dann könnte ich bei meiner Deutschen LV-Version nachlesen. Es würde sich für mich enorm vereinfachen!
Danke!
Viele Grüße!
16.02.2011, 13:33
P.S.: Soll ich dich "nur" fendt nennen? Wink
16.02.2011, 15:42
Hallo fendt,
mal ganz allgemein: Kontexthilfe an, dann "ausführliche Hilfe" und dort "Übergeordnete Palette". Oder gleich Rechtsklick auf Funktion->Hilfe. Mal so ganz allgemein der Umgang mit der LV-eigenen Hilfefunktion...
  Messwerte on Oszilloskop abspeichern xxokiehxx 30 19.839 03.08.2018 13:21
  Messwerte in Excel schreiben heaster 5 8.555 24.07.2015 07:38
  Messwerte abspeichern KingLui 3 5.073 06.01.2015 15:05
  Messwerte in Excel schreiben jonnymi 7 15.454 25.06.2012 21:29
Letzter Beitrag: jonnymi
  Excel datei abspeichern cuber1 14 17.408 21.03.2012 10:27
Letzter Beitrag: cuber1
  Messwerte in Excel speichern Tanja1 3 9.654 12.10.2011 14:47
Letzter Beitrag: Tanja1
