Array beschreiben
20.03.2011, 20:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2011 16:53 von A.Berndsen.)
labview_1 Offline
Array beschreiben
Hallo LabView-Gemeinde,
Problem : Ich will die ein bestehendes Array mit Werten beschreiben. Sobald ich ein Element beschreibe, ändert sich das zuletzt beschriebene Element.
Frage : Gibt es eine möglichkeit, Elemente eines Array's einzeln dauerhaft zu beschreiben? Ohne, dass ich den Schreibvorgang wiederhole?
2009 .vi  Array beschreiben.vi (Größe: 8,45 KB / Downloads: 236)
Edit: ZIP-Attachment gelöscht und durch VI ersetzt.
20.03.2011, 20:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2011 20:34 von GerdW.)
RE: Array beschreiben
Hallo labview-Neuling,
oh, Wunder des Datenflusses und der Schieberegister, gepriesen seid ihr! Guru1
P.S.:
Man kann VIs direkt anhängen, ohne sie zu zippen (was bei der Dateigröße kaum einen Effekt hatte)!
20.03.2011, 20:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2011 20:46 von labview_1.)
labview_1 Offline
Hmmmm.... da tut sich noch weniger bei mir, wenn ich dein VI laufen lasse.
20.03.2011, 21:30
Dein Eingangs-Array sollte Elemente enthalten, damit das "Replace-Array" funktioniert. In einem leeren Array kann auch nichts ersetzt werden.
21.03.2011, 08:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2011 08:45 von GerdW.)
Hallo labview-1,
wie Jens schon sagte:
Deine Eingangsarray muss - wie in deinem Original-VI übrigens auch - natürlich Werte enthalten, damit man diese dann ersetzen kann...
P.S.:
Wieso hängst du VIs in Version 2009 an, wenn in deinem Profil nur LV8.5 angegeben ist??? Profil erneuern!
  XNET Read (Signal XY).vi "time limit" beschreiben andrepf 0 2.643 31.03.2016 10:18
Letzter Beitrag: andrepf
  System exec.vi mehrmals beschreiben MioStarkid 3 4.025 06.02.2014 10:03
  Textdatei beschreiben mit separater Zeile nixblicker 4 5.220 13.09.2011 15:28
Letzter Beitrag: nixblicker
  Boolsches System mit Zeitglieder beschreiben win98 4 7.404 14.07.2011 19:05
  Numerisches Anzeigeelement von 2 Stellen im code beschreiben Mrindfleisch 2 4.549 17.02.2011 15:54
Letzter Beitrag: Mrindfleisch
  Arrays beschreiben, auslesen und Inhalte zum Vergleich verwenden bernds76 6 10.043 15.02.2010 14:44
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
