Aus Dreiecksignal Rechtecksignal
21.03.2011, 08:20
testDummy Offline
Hallo LVF Team,
ich habe vor Tagen eine Messung aufgenommen. Dabei habe ich mit einem Oszilloskop, dass an meinem PC angeschlossen war ein Rechtecksignal aufgenommen. Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass es in Graph nur als Dreieck angezeigt wird. Jetzt habe ich die Frage. Ist es Möglich aus diesem Dreiecksignal wieder ein Rechteck zu machen.
Ich habe ein Bild angehängt, damit ihr sehen könnt, wie ich es meine.
Das grüne Signal ist der Messwert und das gelbe habe ich mit Paint eingezeichnet. Ich würde gerne aus dem grünen Signal das Gelbe machen.
LG
testDummy
21.03.2011, 08:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2011 09:05 von GerdW.)
RE: Aus Dreiecksignal Rechtecksignal
Hallo Testdummy,
höchstwahrscheinlich hast du für den Plot die Interpolation mit Verbindungslinien zwischen den Messpunkten ausgewählt (=Defaultwert). Wenn du diese Einstellung auf "Stufen"-Darstellung änderst, bekommst du auch ein "Rechtecksignal" dargestellt. Allerdings nicht dein gelb eingezeichnetes - woher sollte LabVIEW auch wissen, wie breit dein Rechteck ist?
Edit:
Nicht, dass das nicht in der Hilfe beschrieben wäre Rtmfx
21.03.2011, 09:47
testDummy Offline
vielen Dnak für deine Hilfe. Jedoch ist es noch nicht genau das, was ich suche. Ist es nicht möglich, dass man LabView sagen kann sobald die x-Achse geschnitten wird sollen die Punkte als breite des Rechtecksignals genommen werden?
LG
testDummy
21.03.2011, 10:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2011 10:13 von GerdW.)
Hallo Dummy,
Zitat:dass man LabView sagen kann sobald die x-Achse geschnitten wird sollen die Punkte als breite des Rechtecksignals genommen werden?
Du meinst etwas in der Art von:
(Wobei man Floatingpoint-Werte nicht auf Gleichheit prüfen sollte...)
Außerdem:
Ich vermute, dein "Dreieck" besteht aus genau 3 Punkten. Da gibt es nur genau einen Punkt ungleich Null... Willst du etwa einen Nadelimpuls darstellen lassen?
  Rechtecksignal mit schräger steigender Flanke Armeldonald 15 10.603 15.05.2019 12:50
  Rechtecksignal erzeugen Carl 19 17.920 09.05.2016 15:14
Letzter Beitrag: Carl
  Beliebiges Signal mit Rechtecksignal multiplizieren privacy 2 5.744 17.05.2015 17:54
Letzter Beitrag: privacy
  Rechtecksignal analysieren helloworld 1 4.096 07.05.2013 14:10
Letzter Beitrag: Achim
  Rechtecksignal mit Sägezahnsignal synchronisieren Mazzzze 0 4.413 27.07.2011 19:11
Letzter Beitrag: Mazzzze
  USB Interfaceboard k8055 - Rechtecksignal zu Boolschem Wert konvertieren rom4o 7 8.181 03.02.2011 10:34
Letzter Beitrag: lololabview
