Labview Ethernet und CP 443-1
30.03.2011, 10:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2011 13:05 von sechhada.)
sechhada Offline
Hallo alle LabView-Freunde,
ich soll in Rahmen meine Praxissemesterarbeit CP 433-1 über Industrial-Ethernet mit LabView visualisieren bzw. steuern. Meine Meinung nach die beste Lösung wäre, wenn ich ACCON-AGLink verwende. Gibt es andere möglich um CP 433-1 mit Labview via Ethernet zu kommunizieren?
Zwischendurch habe ich über OPC-Server gelesen. Ist das eine Alternative zu ACCON-AGLink ?
Fragen...Fragen...Fragen...
31.03.2011, 08:16
ChrisT Offline
Spezialist :-)
RE: Labview Ethernet und CP 443-1
Hallo sechhada,
also ich verwende ACCON-AGLink und werde in nächster Zeit auch nichts anderes verwenden. Habe mehrere OPCs ausprobiert und auch mit dem IBH-Adapter Link S7 ++ gearbeitet bzw. rumprobiert aber das war alles nicht das gelbe vom Ei. Mit AGLink lese ich momentan bei einer Anlage 4 CPUs aus die jeweils einen 1200Byte Empfangs-DB und einen 1200Byte Sende-DB haben aus. Also 9600 Bytes und das brav in 200-300ms. Solche Werte habe ich bei den anderen Kanidaten bei weitem nicht rausbekommen.
Es gibt auch noch die Möglichkeit das ganze über TCP/IP zu machen. Hier gibt es auf der SPS-Seite spezielle Bausteine die das übernehmen. Auf der LV-Seite musst Du dann mit TCP-Listen ect. arbeiten. Hier kann ich allerdings nichts über die Performance sagen da ich das noch nicht getestet habe (zeitlich).
MfG
05.04.2011, 08:41
sechhada Offline
Danke schön für die Antwort. Ich habe die DEMO-Version von ACCON-AGLink heruntergelande und werde die jetzt testen.
MfG
  Ethernet Verbindung Steuerung geht mit Exe nicht Stauche 4 4.909 15.03.2021 15:24
Letzter Beitrag: X19CrEaTiVe68X
  CAN-Bus Ethernet Gateway n4f3ts 3 6.756 17.09.2015 13:15
Letzter Beitrag: n4f3ts
  VI zur Dekodierung von aufgezeichneten Ethernet-Frames (100BASE-TX) Ziggi 8 8.513 16.04.2013 06:56
Letzter Beitrag: Ziggi
  S7-300 über Ethernet parallel auslesen Hund am Strand 7 9.707 21.07.2012 11:31
  Ethernet-Kommunikation mit SICK Ranger Kamera funktioniert nicht ahebauer 6 8.488 25.05.2012 08:33
Letzter Beitrag: ahebauer
  Ethernet Modul von KS Vario henviv 3 5.036 20.05.2012 10:07
