Hintergrundbild, weißer Rand in Hauptappl., bei Dialog nicht
12.07.2010, 08:39
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
in unser Hauptapplikation verwenden wir ein Hintergrundbild. Die VI Einstellungen
stehen auf "HauptapplikatioN" und wenn man das VI startet, wird ein weißer Rand
eingefügt. Das Hintergrundbild ist rund 100px größer, liegt also nicht an einem zu
kleinem Hintergrundbild. Wenn ich das VI auf Dialog stelle, wird der weiße Rand
nicht eingefügt.
Frage:
Woher kommt der weiße Rand und kann man den abschalten?
Kann der evtl. auf eine RGB-Farbe gesetzt werden?
12.07.2010, 09:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2010 09:59 von GerdW.)
Hallo dali4u,
du redest vom ganz normalen Rand eines Programmfensters unter Windows?
Dessen Farbe wird in den Systemeinstellungen von Windows vorgegeben. Auf meinem Rechner ist der Rand übrigens blau, unabhängig von "TopLevel" oder "Dialog"...
Edit:
"wenn man das VI startet, wird ein weißer Rand eingefügt."
Falsch, der Rand ist schon vorher da. "Dialog"-Fenster unterscheiden sich dadurch, dass der innere Fensterrand ausgeblendet wird - das was du als "weißen Rand" bezeichnest!
12.07.2010, 10:44
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
' schrieb:Dessen Farbe wird in den Systemeinstellungen von Windows vorgegeben. Auf meinem Rechner ist der Rand übrigens blau, unabhängig von "TopLevel" oder "Dialog"...
Ich hatte mein Windows Farbscheme auf Silber. Ich habe es jetzt mal auf Blau gestellt, so wie bei Dir. Dann sieht man den
weißen zusätzlichen Rand nach innen(!)... link Hauptapplikation, rechts Dialog.
Sonstige .vi  01_Test.vi (Größe: 8,53 KB / Downloads: 228)
LabView:Lv09_img2
12.07.2010, 10:46
Hallo dali4u,
siehe Beitrag #2, nach "Edit:"!
12.07.2010, 11:35
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
' schrieb:Hallo dali4u,
Hi GerdW,
habe ich schon gelesen, aber eine Frage bleibt offen: Kann man das entfernen oder modifizieren?
dali4u
12.07.2010, 11:40
Hallo dali4u,
der innere Rahmen gehört zu einem Fenster (zumindestens bei Windows).
Den kannst du nur entfernen, indem du das Fenster auf "Modal" umstellst - wie es auch von der Einstellung "Dialog" gemacht wird...
12.07.2010, 11:42
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
Ok, danke!
  Farbe und Dialog Größe von "Display Message to User" ändern galilio 6 7.017 29.06.2016 09:55
Letzter Beitrag: galilio
  Ursache für schwarzen Rand unten und rechts im Frontpanel? Kasi 4 5.721 25.08.2015 10:23
  "Abbrechen"-Knopf im Datei-Dialog ändern Marcusius 1 4.005 10.06.2015 12:49
  Windows Dialog "Öffnen mit" Frank M-F 5 5.322 22.01.2015 18:05
Letzter Beitrag: Frank M-F
  Wie führe ich ein subvi in einem Unterpanel wie einen Dialog aus? phoenix6434 5 7.361 05.08.2013 08:49
  Bildschirm Dialog Idlewild 7 6.093 07.05.2012 14:18
Letzter Beitrag: Idlewild
