Mit File Dialog *.txt und *.tiff gleichzeitig unter gleichem Pfad speichern
29.04.2011, 08:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2011 08:21 von LabVIEW86.)
LabVIEW86 Offline
Hallo liebes Forum,
ich möchte mit dem File Dialog ein Bild abspeichern und gleichzeitig ein Text File erzeugen (mit Hinweisen zum Bild). Die txt soll den gleichen Dateinamen haben (halt nur eine andere Endung) und im gleichen Pfad abgespeichert werden.
Geht das überhaupt mit dem File Dialog?
Direkt an den "Selected Path" Anschluss geht natürlich leider nicht Sad
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüße,
Julian
29.04.2011, 08:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2011 08:25 von GerdW.)
RE: Mit File Dialog *.txt und *.tiff gleichzeitig unter gleichem Pfad speichern
Hallo Julian,
mit etwas Filename-Akrobatik ist das doch schnell gelöst:
Das Snippet muss natürlich nach FileDialog und vor Textdatei-Speichern eingefügt werden - und erwartet einen Namen, der nicht auf ".txt" endet...
29.04.2011, 08:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2011 09:09 von LabVIEW86.)
LabVIEW86 Offline
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Sorry die Frage, aber wobei handelt es sich bei dem zweiten Objekt von links?
Kann es leider in meiner LabVIEW Version nicht wiederfinden Blink
Ich habs selbst gefunden.
Und was noch viel besser ist: es funktioniert!!!
Vielen Dank nochmal!
  Datei Dialog "Alle Dateien" unterdrücken GT123 2 5.259 26.11.2019 10:52
Letzter Beitrag: GT123
  TDMS File speichern mit Zeitstempel oscorp 3 5.447 11.10.2018 12:38
  DBC über File Dialog laden jrraid 5 6.670 22.03.2017 18:03
Lightbulb Dateien unter Windows 7 unter verschiedenen Benutzern öffnen! sm_marian 3 5.642 14.11.2014 16:37
Letzter Beitrag: sm_marian
  Datei überschreiben und unter neuem Namen speichern flink 4 7.194 16.07.2014 14:37
Letzter Beitrag: th13
  File Dialog abbrechen Tobi.KT 9 10.153 10.02.2014 09:44
Letzter Beitrag: Tobi.KT
