Daten aus der Datei laden
10.05.2011, 10:48
n00b32 Offline
9.0
Hallo Leute,
ich soll ein Programm schreiben, das einen Zeitverlauf von einer Größe steuert (zum bestimmten Zeitpunkt muss sie einen bestimmten Wert haben) Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich den Zeitverlauf in einer Datei speichere. Beim Starten wird die Datei geladen und die Werte aus ihr in Input vom Gerät rein gesteckt. Hat einer die Idee wie man das realisieren kann?
Danke.
25.05.2011, 11:22
BeFu Offline
RE: Daten aus der Datei laden
Hallo n00b32,
wenn Du die Funktion kennst, die
(10.05.2011 10:48 )n00b32 schrieb:  einen Zeitverlauf von einer Größe steuert (zum bestimmten Zeitpunkt muss sie einen bestimmten Wert haben)
, dann kannst Du die Größe in einer Schleife steuern. Die Schrittweite des zeitlichen Verlauf sollte >= 1ms sein, wobei z.B. Windows kein Echtzeitbetriebssystem ist, ebnsowenig ein normaler PC echtzeigähige Hardware bereit stellt.
Alternativ kann der zeitliche Verlauf in einer Tabelle (1D-Array) gespeichert werden. Die Indize des Arrays sind dann die jeweiligen "TimeStamps"
Hoffe, dass ich Deine Frage richtig verstanden habe.
Schöne Grüße,
BeFu
Das Ziel ist der Weg
31.05.2011, 22:44
n00b32 Offline
9.0
(25.05.2011 11:22 )BeFu schrieb:  Hallo n00b32,
Schöne Grüße,
BeFu
danke für die antwort, hat sich schon erledigt.
  Werte aus Datei in FP Elemente laden Rigero 5 6.500 13.01.2016 14:20
Letzter Beitrag: Rigero
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 13.572 15.12.2015 13:08
  Daten Speichern und Laden Dany83 3 7.509 26.09.2015 21:41
Letzter Beitrag: Dany83
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 8.684 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Sinus-Signalverlaufsdiagramm Daten in Text-Datei Chicooo94 36 23.892 05.07.2015 11:50
Letzter Beitrag: Chicooo94
  Daten verschiedener Typen in Datei loggen ostone 9 7.940 11.05.2015 11:56
