Verknüpfung zweiter For-Schleifen
01.06.2011, 11:58
Slamdunker23 Offline
wie kann ich ganz einfach eine Bedingung setzen, dass eine zweite For-Schleife erst startet, wenn die erste beendet ist?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß aus Stuttgart!
01.06.2011, 12:00
Mingo Offline
8.5, 2009,2010
RE: Verknüpfung zweiter For-Schleifen
Durch eine Sequenzstruktur.
Trust me, I'm a LVFer.
01.06.2011, 12:18
Okay das passt mal soweit. Wie kriege ich jetzt das Signal beider For-Schleifen zusammen in ein Diagramm?
Also jede For-Schleife simuliert ein Signal und ich will am Ende beide Signale in einem Diagramm darstellen lassen.
Und da erst natürlich das erste Signal und anschließend das Zweite (deswegen die Sequenz).
01.06.2011, 13:22
So, hier mal das VI, wie weit ich gekommen bin bin.
Mein Problem ist noch die Signaldarstellung der beiden zusammengefügten Signale.
Im Signalverlaufsdiagramm 3 zeigt er mir beide Signale übereinander an.
Ich habe ja aber gerade deshalb die Sequenz eingeführt, damit ich erst das Rechtecksignal und dann das Sinussignal angezeigt bekomme.
Wie bekomme ich das hin?
Vielen Dank!
2010 .vi  2ForSchleifen.vi (Größe: 40,66 KB / Downloads: 164)
02.06.2011, 08:18
Wie wäre es so (komplett ohne For-Schleife)?
2010 .vi  2 Signale.vi (Größe: 27,37 KB / Downloads: 188)
03.06.2011, 10:46
A.Berndsen Offline
724xx
(01.06.2011 11:58 )Slamdunker23 schrieb:  wie kann ich ganz einfach eine Bedingung setzen, dass eine zweite For-Schleife erst startet, wenn die erste beendet ist?
(01.06.2011 12:00 )Mingo schrieb:  Durch eine Sequenzstruktur.
Dazu wollte ich noch anmerken, daß dazu auch ein einfacher Wire zwischen den Schleifen ausreichen würde.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
  Verknüpfung erstellen Tobi Wan Kenobi 9 8.111 09.09.2015 13:12
Letzter Beitrag: EMG
  UND Verknüpfung LabViewPete 1 6.052 30.07.2015 13:06
  While-Schleife aus zweiter Schleife steuern flipp86 14 10.448 23.03.2015 12:44
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Verknüpfung Schaltflächen Druckschalter Joachim S. 7 5.387 07.06.2013 13:16
Letzter Beitrag: Joachim S.
  Erstellung einer State-Machine und Verknüpfung eines Strings mit Case-Struktur Shavens 13 15.035 28.06.2012 10:48
Letzter Beitrag: Shavens
  Verknüpfung zweier Schalter onsight8c 4 5.965 23.08.2011 17:20
Letzter Beitrag: onsight8c
