double complex nach double
06.07.2011, 14:26
hans_p Offline
ich erzeuge durch eine Eingenwertberechnung einer Matrix Komplexe Zahlen.
Diese sind jedoch für meine Anwendungsfälle nie Komplex. Soll heißen,
es gibt immer Zahlen im Stil von 444,45 +0,00i.
Kann mir jemand sagen, wie ich den (nicht vorhandenen) komplexen Anteil los werde?
MfG
06.07.2011, 14:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2011 14:41 von Takuro.)
Takuro Offline
2010 SP1
RE: double complex nach double
Hmm, Probleme, die ich nicht verstehe.
Ich hab Null Ahnung davon.
Ok, Labview starten. Komplex bedeutet Numerisch: also mal Palette Numerisch öffnen. Ah, Komplex gibt es da. Ok, dann aufmachen. Oh, Komplex nach Re/Im. Anschließen. Fertig. Labview schließen.
Problem gelösst.
Wink
Vielleicht liegt das Problem ja auch in der Verarbeitung der Daten in der Matrix. Aber nun darf ich auch mal das nette Smilie verwenden: Glas1
Neu, aber motiviert. Nehme immer gern Verbesserungsvorschläge an!
06.07.2011, 19:05
(06.07.2011 14:39 )Takuro schrieb:  Vielleicht liegt das Problem ja auch in der Verarbeitung der Daten in der Matrix. Aber nun darf ich auch mal das nette Smilie verwenden: Glas1
Du rätselst über ein Problem, welches gar nicht existiert - nur um die Glaskugel auch mal zu verwenden Big Grin
hans_p schreibt: "Diese (die Eigenwerte) sind für meine Anwendungsfälle nie komplex". Also zum Mitschreiben: Sie sind nicht komplex, und hans_P weiß, daß das bei seinen Anwendungsfällen nicht anders zu erwarten ist. Darauf bezog sich gar nicht seine Frage.
07.07.2011, 07:26
hans_p Offline
"Ok, Labview starten. Komplex bedeutet Numerisch: also mal Palette Numerisch öffnen. Ah, Komplex gibt es da. Ok, dann aufmachen. Oh, Komplex nach Re/Im. Anschließen. Fertig. Labview schließen."
Danke! 2 Vor-Schleifen und "Komplex nach Re/Im" und die Sache läuft.
07.07.2011, 08:29
(07.07.2011 07:26 )hans_p schrieb:  Danke! 2 Vor-Schleifen und "Komplex nach Re/Im" und die Sache läuft.
Das geht auch ohne For-Schleifen!
  String to Double Problem joerg030284 1 3.677 09.06.2017 13:49
  String in Double wird gerundet sporc 3 3.772 04.04.2017 10:47
  VI-Referenz nach spezifische Klasse (Typ double) wandeln PeteFlosse 2 3.746 06.10.2016 15:44
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  Tabelle Integer und Double Werte DA-LabVIEW 1 3.983 25.02.2015 20:36
  Double in 1D Array umwandeln? BunterLoewe 33 26.851 10.02.2014 23:49
Letzter Beitrag: BunterLoewe
  1D Array in - Element Double BunterLoewe 10 11.473 29.01.2014 15:30
