Signal auf Null setzen
15.07.2011, 17:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2011 18:33 von jg.)
DeMasch Offline
10
520xx
Hallo zusammen.
Ich stehe wieder auf dem Schlauch und finde auch nirgends den richtigen Ansatz für mein Problem. Ich erfasse die Signale eines Messtasters mit einem Countermodul. Beim Start des Programms wird von null aufwärts gezählt. Jetzt hätt ich aber gerne mein Nullniveau an einer anderen Stelle. Ich möchte den Messtaster ausrichten und dann per Knopfdruck die aktuelle Position zu Null setzen.
Ich stelle mir da so etwas vor wie, Signal mit dem letzten Wert subtrahieren. Aber so etwas bekomme ich nicht umgesetzt. Gibt es vielleicht schon irgendetwas in dieser Richtung?
Ich hab mein VI mal angehangen. Soweit habe ich aber nur die Signalerfassung erstellt.
Vielen Dank schon mal für eure Ideen
2010 .vi  resetLVDT.vi (Größe: 15,34 KB / Downloads: 282)
15.07.2011, 18:33
RE: Signal auf Null setzten
So sollte es gehen:
15.07.2011, 19:48
DeMasch Offline
10
520xx
RE: Signal auf Null setzen
Super vielen dank. Das brauchte ich
  Keithley darf nicht auf Null springen! Labji 2 3.281 09.05.2014 07:57
  Null für negative Werte in U16-Arrays labrat 3 4.807 09.12.2011 11:24
Letzter Beitrag: labrat
  Array bzw. csv Datei Zeilen mit Null nicht darstellen LV19 2 4.202 25.05.2011 17:39
Letzter Beitrag: LV19
  Laufvariable von Schleife starte nicht bei Null Labneuling 7 6.390 19.05.2010 08:43
  Als Wert "NULL" übergeben, an eine API Methode Virusblocker 18 15.671 08.09.2009 19:57
  Rechenzeit auf null setzen funk 8 6.266 06.08.2009 14:44
Letzter Beitrag: funk
