Graph erstellen, der bei Start bei 0 beginnt
21.07.2011, 11:35
dejay Offline
ich such jetzt schon seit einer Weile nach einer Lösung zu folgendem Problem:
Ich möchte in einen Graphen erstellen, der beim Start des VI bei 0 sec anfängt (x-Achse) Daten darzustellen. Das Fenster soll einen 10sec Bereich anzeigen (der Rest soll durch Blättern erreicht werden)
Leider kriege ich das einfach nicht hin! Entweder steht in der x-Achse die Systemzeit oder eine ganz komische (sehr große?). Was mache ich falsch?
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus!
PS: bin totaler LV Neuling
21.07.2011, 12:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2011 12:01 von GerdW.)
RE: Graph erstellen, der bei Start bei 0 beginnt
Hallo dejay,
Zitat:Was mache ich falsch?
Du hast kein Beispiel-VI angehangen...
Somit raten: Glas1
- Du gibst keine ordentlichen Werte für die X-Achse vor!?
- Nimmst du einen Graphen oder einen Chart?
- Du verwendest nicht "relative Zeit" für die X-Achse?
21.07.2011, 12:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2011 13:33 von Andora.)
Andora Offline
Hallo dejay,
ein Beispiel :
2009 .zip  Ex_Diagramm_T0=0.zip (Größe: 29,78 KB / Downloads: 314)
Gruß,
Daniel
21.07.2011, 13:15
Was machst Du in Deinem XY-Chart-Buffer.vi? Das fehlt nämlich.
21.07.2011, 13:34
Andora Offline
(21.07.2011 13:15 )Y-P schrieb:  Was machst Du in Deinem XY-Chart-Buffer.vi? Das fehlt nämlich.
habe ich XY-Chart-Buffer.vi hinzugefügt
Gruß,
Daniel
21.07.2011, 13:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2011 13:46 von Lucki.)
Gert hat Recht - die Frage läßt sich mangels Angaben so nicht beantworten, denn es gibt da sehr viele Möglichkeiten.
Aber: Meine Glaskugel funktioniert 2hands, und sie sagt: es handelt sich hier um den einfachsten Fall eines Signalverlaufsgraphen mit Waverforms als Input.
Das ist zu tun:
1) Anfangszeit t0 der Waveform auf 1.1.1904 (oder so ähnlich) ändern:
2) Falls im Graphen statt sec eine Uhrzeit/Datum angezeigt wird, in den Eigenschaften einstellen: "Datum/Zeit nicht verwenden"
21.07.2011, 15:10
dejay Offline
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die vielen Hilfen!!
sry... die Infos waren eher knapp. Es ist leider etwas umfangreicher!
ich möchste den Druck mit Hilfe des DAQ-Assistent messen (analog, 0...10V). das sind also meine y-Werte! Wenn ich die Messung starte soll "einfach" der Druck über die Zeit aufgetragen werden. D.h. bei Programmstart soll 0 im Diagramm stehen und dann soll die Zeit in der x-Achse hochlaufen und ein 10sec Ausschnitt soll zu sehen sein (der Rest über Scrollen nach links -> Bildlaufleiste anzeigen?)
Ich hoffe jetzt ist die Problematik klar! Vielen Dank nochmal für die Hilfe!
21.07.2011, 15:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2011 15:41 von Lucki.)
(21.07.2011 15:10 )dejay schrieb:  ich möchste den Druck mit Hilfe des DAQ-Assistent messen (analog, 0...10V). das sind also meine y-Werte!
Der DAQ-Assistent läßt sich ganz unterschiedlich konfigurieren. Die Aussage enthält nicht viel mehr Information als: "Ich möchte den Druck mit Labview messen". Gert hat z.B gefragt: Graph oder Chart? Warum gehst Du darauf nicht ein? Oder: Andora hat ein Beispiel mit Puffer gegeben. Der Puffer hat zwar nichts direkt mit Deiner Frage zu tun, aber könntest doch immerhin darauf eingehen, ob das Beispiel für Dich etwas bringt oder nicht.
21.07.2011, 15:36
Danke Lucki!
@dejay:
Es ist uns herzlich egal, wo deine Daten herkommen. Ob du ein ExpressVI benutzt oder die Random-Funktion ist für die graphische Darstellung irrelevant!
21.07.2011, 16:07
dejay Offline
sorry wenn das nicht deutlich war!
Aber in der Überschrift steht schon Graph... dachte das wäre ausreichend!!
Also: Ich möchte einen Graphen (in einem Signalverlaufsdiagramm/Signalverlaufgraph/xy-Graph) erstellen.
Da ich die Puffer-Geschichte nicht ganz verstehen (da LV Neuling) habe ich dazu nichts geschrieben!
trotzdem DANKE für die Hilfreichen Infos! Werde mal versuchen sie zu verstehen!
  Langzeit Graph erstellen rackpack 5 5.415 29.10.2020 09:02
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Punkte in einer XY Graph erstellen und umkreisen. Armeldonald 8 6.096 08.10.2019 12:00
Letzter Beitrag: Armeldonald
  Zeitstempel stimmt nicht - Graph aus Daten in TDMS-File erstellen Aspen 2 5.133 06.09.2017 14:37
Letzter Beitrag: Aspen
  Graph erstellen: 12 Detektoren, von jedem ein Signal auf y-Achse Vanessa206 5 8.095 22.04.2016 08:40
Letzter Beitrag: Vanessa206
  XY graph (Drucken oder PDF Datei erstellen) knq 7 8.422 28.10.2014 14:48
  XY-Graph erstellen aus Excel-Tabelle rm_210 7 9.374 10.01.2013 21:57
