Rechtecksignal mit Sägezahnsignal synchronisieren
27.07.2011, 19:11
Mazzzze Offline
LV2009
Guten Tag,
zur Zeit versuche ich zwei Signale abzugleichen.
Mein Grundsignal wird mittels eines induktiven Näherungsschalters (ähnlich Hall-Sensor) erfasst und mit einem NI 9215 Modul aufgezeichnet. Die Frequenzen dieses Signals liegen zwischen 150Hz und 0 Hz.
Nun möchte ich ein Sägezahnsignal mit der Frequenz des Grundsignals erzeugen, dass bei steigender Flanke des Grundsignals beginnt und bis zum Amplitudenwert 100 läuft. Danach sollte wegen der gleicher Frequenz beider Signale wieder ein Rechtecksignal kommen und das Sägezahnsignal wieder von 0 bis 100 hochzählen.
Beide Kanäle sollten als Waveform mit dem gleichen dt und t0 vorliegen.
Mein größtes Problem ist, dass der Beginn des Sägezahnsignals immer versetzt zu den Rechtecksignalen auftritt.
Im Anhang mal ein Bsp-VI, das meinen derzeitigen Aufbau darstellt.
Einen Trigger in Verbindung mit einer Case-Schleife habe ich schon erfolglos getestet.
Lv09_img2
Mazzzze
0 .vi  Sägezahn_test.vi (Größe: 20,42 KB / Downloads: 266)
  Rechtecksignal mit schräger steigender Flanke Armeldonald 15 10.387 15.05.2019 12:50
  Rechtecksignal erzeugen Carl 19 17.643 09.05.2016 15:14
Letzter Beitrag: Carl
  Beliebiges Signal mit Rechtecksignal multiplizieren privacy 2 5.648 17.05.2015 17:54
Letzter Beitrag: privacy
  Rechtecksignal analysieren helloworld 1 4.018 07.05.2013 14:10
Letzter Beitrag: Achim
  Graphen synchronisieren TobiasMo 3 4.440 22.11.2011 10:29
  Aus Dreiecksignal Rechtecksignal testDummy 3 4.871 21.03.2011 10:00
