Cluster an SubVI übergeben - coerce Punkt?
03.07.2010, 10:49
gottfried Offline
20**
ich übergebe an ein SubVI einen Cluster und bekomme einen Coerce-Punkt .... welches Element ist der Bösewicht? Oder muss ich mir einzeln die Repräsentation der Elemente ansehen (.... fad)
Gibts eine intelligente Lösung?
Gottfried
03.07.2010, 11:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2010 11:58 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
ich kann es bei mir nicht reproduzieren.
Du könntest jedoch hergehen und den Cluster als (strikte) Typendefinition speichern. Das hat den Vorteil, dass bei einer Änderung des Clusters sämtliche VIs, in denen er verwendet wird, entsprechend angepasst werden.
Dazu im Frontpanel den Cluster markieren und "Bearbeiten -> Element anpassen" ("Edit -> Customize Control") wählen. Oben in der Dropdown-Box kannst du dann die Typendefinition festlegen. Dann speichern und die vorhandenen Cluster durch die Typendefinition ersetzen.
03.07.2010, 14:51
' schrieb:ich übergebe an ein SubVI einen Cluster und bekomme einen Coerce-Punkt .... welches Element ist der Bösewicht? Oder muss ich mir einzeln die Repräsentation der Elemente ansehen (.... fad)
Ohne konkretes Bsp (sprich VI) gibt es hierzu auch keine konkrete Antwort. Vieles könnte der Grund sein. Ist z.B. der Cluster im SubVI ein TypeDef und im MainVI nicht? Ist ein Element im Cluster typdefiniert, und im Main nicht. Wir können die Liste endlos weiterführen.
03.07.2010, 15:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2010 10:01 von Dennis.Moser.)
gottfried Offline
20**
das man einen Cluster eine Typedef geben kann habe ich erst jetzt gelernt - danke.
Trotzdem hier das Beispiel
Lv09_img2
Sonstige .vi  coerce.vi (Größe: 24,31 KB / Downloads: 265)
04.07.2010, 09:55
Hier ist der Übeltäter (links- mit Typdefinition, rechts - ohne)
Und im Namen des gesamten Forums möchte ich mich bei Dir entschuldigen, daß während des Fußballspiels hier niemand auf seinem Posten war, um Dir sofort zu antworten. Mellow
04.07.2010, 15:39
gottfried Offline
20**
hab ich nicht bemerkt...
aber Du hast das Element für Element händisch überprüft?
Gottfried
04.07.2010, 16:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2010 16:27 von Lucki.)
' schrieb:aber Du hast das Element für Element händisch überprüft?
Nein, die ursprüngliche Version dieses Programmschnipsels sah so aus:
Und um nicht im Text erklären zu zu müssen, welches dieses Clusterelement mit Coerce Punkt ist, habe ich es dann wie oben geändert. im Nachinein betrachtet war die Änderung doch nicht so schlau...
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.740 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.289 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.232 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Control-Limit-Coerce D_Sev 2 2.892 05.12.2013 17:26
  Cluster reference an subpanel übergeben Mazubi 3 5.570 09.09.2013 11:37
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 11.510 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
