Exceltabelle mit LV erstellen und Spaltenbreite über LV einstellen
29.07.2011, 10:02
mrstrom Offline
    [attachment=34957]Hallo LV Forum,
ich möchte eine Exceltabelle für Messwerte erstellen. Die Überschriften der einzelnen Spalten sollen von LV generiert werden. Leider sind diese breiter wie die voreingestellte Spaltenbreite in Excel. Kann man die Spaltenbreite über Eigenschaftsknoten einstellen? Im angehängten Bild habe ich schon einmal probiert, aber es klappt leider nicht. Entfernt man den Methoden und Eigenschaftsknoten, wird auf jeden Fall schon einmal eine Tabelle angelegt und die Spaltenüberschriften aus der Stringkonstanten in die Tabelle eingetragen.
Liege ich mit ColumnWidth schon mal richtig? Leider kann ich die Hilfe zu ColumnWidth nicht öffnen.
Kann ich auch über LV die Strichdicke und Form (z.B gestrichelte Linie) einstellen.
Würde mich über eure Hilfe freuen.
Falls ihr LösungsVI postet bitte nur in Lv82_img oder niedriger
mrstrom
29.07.2011, 10:04
RE: Exceltabelle mit LV erstellen und Spaltenbreite über LV einstellen
Kannst Du mal Dein VI (vom Screenshot) hochladen?
29.07.2011, 10:11
mrstrom Offline
8.2 .vi  tabelle schreiben.vi (Größe: 14,6 KB / Downloads: 627)
hier das vi
29.07.2011, 10:38
Du bist schon auf dem richtigen Weg gewesen:
P.S.: Praktisch alles, was in Excel per VBA geht, lässt sich auch per ActiveX auslösen. Hilfreich kann es sein, in Excel ein Makro aufzuzeichnen und sich dann den erzeugten VBA-Code anzuschauen.
29.07.2011, 13:45
mrstrom Offline
ja danke es läuft. aber nun möchte ich unter die Kopfzeile noch eine doppelte Linie programmieren und die Linie zwischen den vier Spalten fett machen. Ich habe selber schon einmal probiert und die doppelte Linie auch hinbekommen. Sie soll aber nur horizontal verlaufen und die vertikale Linie (im Bild rot eingekreist) normal bzw. fett gezeichnet sein.
Kann mir jemand sagen mit welchem Eigenschaftsknoten sich soetwas realisieren lässt? Gibt es eine Bibliothek in der die Funktion jedes Eigenschaftsknotens beschrieben ist, und welcher Eingangsparameter was bewirkt? (Bei mir zum Beispiel der Parameter 12 erzeugt mit LineStyle eine doppelte Linie). Mit VBA Programmierung kenne ich mich leider überhaupt nicht aus und kann daher auch keine Schlüsse aus dem Code ziehen oder besser gesagt nicht einmal den Code generieren.
Viele Grüße
mrstrom
8.2 .vi  tabelle schreiben.vi (Größe: 26,53 KB / Downloads: 437)
    Lv82_img
29.07.2011, 15:43
mrstrom Offline
Also ich habe mich nochmal an das Makro herangetraut. Ich habe in der Zelle A1 die Linie der rechten Seite deaktiviert und alles mit dem Makrorekorder aufgenommen. Ich finde in LabView aber nichts passendes um auf die rechte ecke zuzugreifen (Parameter xledgeRight).
Hat jemand eine Idee? Ist ist noch der aufgezeichnete VBA Code:
31.07.2011, 14:40
Mit dem "Report Generation Toolkit" von NI kannst Du auch problemlos ein Makro aufrufen.
01.08.2011, 10:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2011 10:42 von SeBa.)
(29.07.2011 15:43 )mrstrom schrieb:  Ich finde in LabView aber nichts passendes um auf die rechte ecke zuzugreifen (Parameter xledgeRight).
EDIT: Falsches Bild hochgeladen
01.08.2011, 13:08
mrstrom Offline
Vielen Dank, es läuft.
Question Datum in Exceltabelle schreiben McEarly 3 5.034 14.12.2012 13:47
  Koordinaten in Exceltabelle auslesen PatrickT87 5 6.665 22.08.2011 08:44
  Exceltabelle einlesen nada 12 29.683 14.08.2011 11:52
  Diagramm aus Exceltabelle mit active x erstellen mrstrom 2 6.240 11.08.2011 10:19
Letzter Beitrag: SeBa
  Daten in bestehende Exceltabelle schreiben angry_Nameless 2 6.987 13.04.2011 13:54
Letzter Beitrag: angry_Nameless
  In eine Exceltabelle schreiben tom102 68 51.038 12.08.2010 06:38
