Oberfläche von Externen Programm in Unterpanel anzeigein
04.08.2011, 18:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2011 21:08 von jg.)
koepie Offline
10
habe mal wieder eine kleine Frage.
Ist es möglich in Labview die Oberfläche von einer kompilierten fertigen exe / Anwendung in z.B. ein Unterpannel einzubinden?
Ich habe eine Oberfläche die den ganzen Monitor ein nimmt (Erscheinungsbild ->Modal) und nun möchte ein Kunde ein Programm starten
und möchte am liebsten das dass Fenster von dem Programm in der Labview Oberfläche erscheint.
Ich glaube selber noch nicht so dran das es sowas gibt.
Aber ich Frage einfach mal vllt habt ihr ja eine IDee.
Vielen Dank schon mal im voraus.
04.08.2011, 21:10
RE: Oberfläche von Externen Programm in Unterpanel anzeigein
Direkt der Weg wie bei VIs, also Sub-Panels, das geht nicht.
Wenn das externe Programm eine ActiveX oder .NET Schnittstelle besitzt, dann hast du vielleicht eine Chance (Bsp: z.B. Anzeige eines IE-Browser Fensters oder eines PDF-Readers).
05.08.2011, 07:01
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Das geht mit Windows Childwindows. Habe ich selber auch schon gemacht und auf den NI Forums und bei LAVA gibt es entsprechende Bastelanleitungen. Bastelanleitung deshalb weil Du dafür mit Windows API Funktionen rumbasteln musst und zudem gibt es keine Garantie, dass die externe Applikation sich so verhält dass das innerhalb von LabVIEW nicht zu hässlichen Dingen führen kann. Das kann varieren von Glitsches im Renderen des UIs, über eine Applikation die sich selber immer wieder selbständig macht, sprich aus dem Childverhältnis herausnimmt, bis zu ganz simpelen Crashes.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
05.08.2011, 19:34
koepie Offline
10
Vielen Dank für den Tip!
Habe jetzt das hier gefunden :
http://lavag.org/topic/5099-xcontrols-as...entry28618
Allerdings fehlen mir Vis zum aufrufen von dem Beispiel.
Hat jemand vllt ein funktionierendes BSP?
  Zugversuch - Oberfläche: Programmablauf? _Markus_ 1 2.559 19.11.2019 13:47
  Auswahlmenue von Ring mit externen Daten befüllen? 1johleh 8 10.698 11.07.2017 14:10
  Oberfläche von SubVI in Main Programm einbinden sara2211 13 9.655 17.11.2016 08:41
Letzter Beitrag: sara2211
  Symbol-Editor startet mit anderer Oberfläche Hotte-BW 2 4.358 03.03.2016 16:46
Letzter Beitrag: Hotte-BW
  LabVIEW Oberfläche erstellen leobi 2 3.855 27.03.2015 08:52
  Oberfläche mit Array und Formel grafisch ausgeben? flink 6 5.311 14.07.2014 08:56
