Erfassung von digitalen Signale
22.08.2011, 12:08
cqclevercq2 Offline
labview2010
Hallo alle,
ich bin newcomer von LabVIEW. Ich habe ein paar Fragen über die Dateierfassung.
Ich benutzen jetzt USB-6009.
Für die Bewertung muss ich 3 Defferenzsignale und 3 Digitalsignale (für drei verschiedenen Drehzahl aufnehmen). Ist die gleichzeitige Aufnehmen von diesen 6 Signale möglich?
Der zweite Fragen ist, nach der Einstellung von den digitalen Signale kann das nur 1 Sampel mit Demand erfasst werden. Was bedeutet das? Wie sieht das erfasste Signal aus? Ist das auch einen Signalverlauf nach der Zeit?
LG
Qi
22.08.2011, 13:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2011 13:02 von GerdW.)
RE: Erfassung von digitalen Signale
Hallo Qi,
Zitat:Ist die gleichzeitige Aufnehmen von diesen 6 Signale möglich?
Ja.
Zitat:von den digitalen Signale kann das nur 1 Sampel mit Demand erfasst werden. Was bedeutet das?
Die USB-Geräte erfassen software-getaktet, also "on demand", da ihnen das Hardware-Timing schlichtweg fehlt. Du bekommst pro Abfrage einen Wert geliefert...
Um die Drehzahl zu erfassen, solltest du die Möglichkeiten der durchaus vorhandenen Counter nutzen!
22.08.2011, 13:22
cqclevercq2 Offline
labview2010
Hallo GerdW,
erstens vielen Dank für deine so schnelle Rückmeldung, und die Anleitung von USB-6009.Big Grin
Und ich habe das durchgelesen. Im Teil von „counter“ habe ich gelesen, dass es nur eine Erfassungsmöglichkeit gibt. „Number of counters....1“. Heißt das, dass ich für 3 verschiedene Drehzahl 3 USB-Geräter anwenden muss?
Dank für deine Hilfe
LG
Qi
22.08.2011, 13:27
Hallo Qi,
zumindest hardwaremäßig hast du erstmal nur einen Ctr zur Verfügung. Du kannst natürlich weitere selbst bauen und an die vorhandenen DI anschließen...
22.08.2011, 13:38
cqclevercq2 Offline
labview2010
Hallo GerdW,
selbst bauen? Wie ist das Prinzip dafür? Kannst du mir eine Anleitung anbieten? Ich habe gar keine Ahnung dafür.
Confused
LG
Qi
22.08.2011, 13:41
Hallo Qi,
Zitat:selbst bauen? Wie ist das Prinzip dafür?
Seit es ICs gibt, baut man damit Ctr! Mal ein bisschen Grundlagen TTl-/CMOS-Logik anlesen?
Dann in die Grabbelkiste mit den Zähler-ICs greifen, dazu noch ein oder zwei Bufferschaltkreise für die Multiplexer zum Abfragen mehrerer Ctr-Schaltungen...
  Digitalen Ausgang mit DAQ Simulieren Georg1980 1 3.260 01.07.2021 07:21
Music Erfassung von Signalen im wave-Format DavidStefan 8 7.084 11.05.2021 13:20
Letzter Beitrag: DavidStefan
  Hochzählen mit digitalen Eingang TiBu 4 5.282 03.07.2019 08:06
Letzter Beitrag: TiBu
  Anzeige und Erfassung von Prüfparametern Fantinel 4 5.958 04.01.2019 14:47
  Drahtbrucherkennung bei Digitalen Ausgängen MRL2018 1 3.624 09.04.2018 10:38
  schnelles schalten von digitalen kanälen serge_franke 4 5.847 10.11.2017 09:17
Letzter Beitrag: serge_franke
