PXI 6229 Temperaturerfassung
31.08.2011, 09:32
Börny Offline
9.0.1
Hallo Zusammen,
ich muss eine Temperaturerfassung (Raumtemperatur bis max. 40°C) möglichst genau machen.
ich dachte mir mit irgendeinem Temperatursensor (bloß welcher?) direkt an die PXI...?
welche Möglichkeiten bieten sich mir?
Grüße Börny
31.08.2011, 09:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2011 09:50 von M@rRy.)
M@rRy Offline
LVF-Padawan
7.1
RE: PXI 6229 Temperaturerfassung
Was hängt denn hinter deiner Karte? Ein SCB-68 zufällig? Falls ja hätte das ding bereits einen Temperatursensor den man nur "dippen" muss und dann auslesen kann. Andernfalls kann ich dir nicht helfen.
//Edit: Andernfalls kann ich dir keinen Tipp geben, du kannst sicherlich irgendeinen Temperatursensor nehmen der eine analoge Spannung raushaut und den auslesen ... Aber welchen und woher weiß ich nich, hab ich noch nicht gemacht.
Nur wer neugierig ist, lernt ständig dazu.
Mythos:
Mit LabView lassen sich gut Programme leichter entwickeln
Realität:
Mit LabView lassen sich gut und schlechte Programme leichter enwickeln!
31.08.2011, 09:57
Schwand Offline
Ich hätte jetzt erstmal an einen Pt100 gedacht. Da brauchst du zusätzlich allerdings ne Stromquelle (möglichst konstant, meine (simulierte) 6229 kann das nicht) und dann mit der 6229 den Spannungsabfall am Widerstand messen.
31.08.2011, 10:00
M@rRy Offline
LVF-Padawan
7.1
Is sicherlich die einfachste und schnellste Lösung. Ist halt die Frage wie genau du es haben möchtest.
Offtopic2
(31.08.2011 09:57 )Schwand schrieb:  ... Spannungsabfall am Widerstand messen.
Oh warte ich hole schnell die Tonne ...
Mythos:
Realität:
31.08.2011, 10:07
Börny Offline
9.0.1
muss min. 0,5° C Genauigkeit....Angry
31.08.2011, 10:15
M@rRy Offline
LVF-Padawan
7.1
Also du musst schon sagen was du an Hardware da hast ... oder auch nich da hast ... ich Verweise jetzt nochmal auf klick mich und ja .... now its up to you!
Mythos:
Realität:
31.08.2011, 10:37
Schwand Offline
Mit nem Pt100 und 5mA Strom hast du bei 0.5K Temperaturänderung eine Spannungsänderung von knapp 1mV, so als Beispiel. Du könntest auch nen Pt1000 nehmen, dann wärens 10mV. Wenn du den Strom noch höher wählst, ginge die Spannungsänderung auch noch hoch, du musst dann allerdings irgendwann auf den Eingangsbereich der Karte achten.
31.08.2011, 10:51
Mingo Offline
8.5, 2009,2010
@Börney
Hi, wenn ich dich richtig verstanden habe hast du im Moment nur eine PXI-6229 zur Verfügung. Diese kannst du schon einmal zur Datenerfassung
und als Versorgung verwenden. Du wirst aber keinen Sensor direkt an die PXI anschließen können. Du benötigst dafür noch eine Board z.B. SCB-68.
Trust me, I'm a LVFer.
  Falscher Analogwert bei Wechsel von PCI-6229 auf USB-6343 X19CrEaTiVe68X 13 10.423 15.03.2021 15:18
Letzter Beitrag: X19CrEaTiVe68X
  Spannungsbereich von Messkarte NI-6229 Christoph1993 1 3.106 03.07.2019 09:37
  Temperaturerfassung und Regelung Lüfter annell 27 15.271 03.02.2016 10:57
  PCI 6229 Ausgänge nicht auf 0V machfax 4 5.589 22.11.2013 09:54
Letzter Beitrag: machfax
  Analog Input , DAQmx, PCI 6229 Lukas Bauer 7 9.146 25.02.2011 09:37
  4 Schrittmotore einzeln ansteuern mit USB-6229 Surfcony 4 7.127 12.05.2010 20:14
Letzter Beitrag: Surfcony
