Beispiel.txt Datei auslesen - "2.Spalte" - LV2010
06.09.2011, 06:57
Peter Schulze Offline
7.00 / 8.6 / 2010 / 2011 / 2012
7****
ich möchte die "2. Spalte" der angehängten txt Datei auslesen. D.h. zuerst steht eine kurze Erläuterung und dann kommen die auszulesenden Werte, getrennt durch ein Tab.
Ich habe es versucht mit angehängtem Beispielprogramm. Wieß aber nicht welche Einstellungen ich vornehmen kann, um nur die Werte C:\LabVIEW\Testprogramm - 180,00 - 140,00 - 68,00 - 220,00 zu erhalten. Oder muss ich das ausgelesenen 2D Array erst im LabVIEW so bearbeiten, dass nur die zweite Spalte zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung steht.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
Gruß Peter
0.0 .txt  Beispiel.txt (Größe: 175 Bytes / Downloads: 310)
10.0 .vi  Beispiel.vi (Größe: 9,59 KB / Downloads: 249)
06.09.2011, 07:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2011 07:54 von Der_Elch.)
Der_Elch Offline
4xxx
RE: Beispiel.txt Datei auslesen - "2.Spalte" - LV2010
Es geht sicherlich auch schneller? / Sauberer...
Edith meint noch: Jetzt mit Kommentaren Smile
06.09.2011, 07:42
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(06.09.2011 06:57 )Peter Schulze schrieb:  Oder muss ich das ausgelesenen 2D Array erst im LabVIEW so bearbeiten, dass nur die zweite Spalte zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung steht.
Genau.
z.B. so:
Beste Grüße,
NWO
06.09.2011, 07:55
..und nochn Beispiel
Was noch zu lösen ist: Die das häßliche letzte Leerelement im Array enfernen, verursacht dur die häßliche Leerzeile am Ende des Textes.
  gegebene *.xml datei mit gegebener *.dtd auslesen cobain2004 1 6.016 21.03.2016 11:30
Letzter Beitrag: cobain2004
  Messdaten bedingt abspeichern [LV2010] Agenth 4 5.949 27.04.2015 07:07
Letzter Beitrag: Agenth
  String aus CSV-Datei auslesen Fatih90 5 8.512 11.03.2015 09:57
Letzter Beitrag: Fatih90
  RS232 String auslesen, anzeigen und in Datei schreiben bohnehouse 15 17.982 23.04.2014 10:26
  Datei suchen und den Pfad wo sie ist auslesen uecontitech 11 15.319 09.07.2013 11:38
Letzter Beitrag: uecontitech
  Spalte aus *.txt lesen Neska 3 6.954 06.05.2013 16:28
Letzter Beitrag: BerndDasBrot
