xy-Graph zeichnet Linie zw. den Plots
09.09.2011, 08:03
pyrates Offline
9.0f3
091XX
Hallo Labviewgemeinde,
ich denke der Titel in verbindung mit dem angehängten Bild sagt alles?!
Weiterhin hab ich ein Vi angehängt in dem zu sehen ist wie ich den Graph fülle.
Irgendwas geht schief und der Graph zeichnet vom vorletzten Punkt des 1. Plottes
eine Linie zum ersten Punkt des 2. Plottes... usw
aber warum?
Ich hoffe ihr habt ne Idee, schonmal vielen Dank und viele Grüße Smile
9.0 .vi  graph.vi (Größe: 17,39 KB / Downloads: 219)
09.09.2011, 08:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2011 08:35 von Y-P.)
RE: xy-Graph zeichnet Linie zw. den Plots
Ich würde es so machen:
8.0 .vi  graph_neu.vi (Größe: 15,06 KB / Downloads: 255)
EDIT: Die Zeitbverzögerung würde ich jetzt auf 0 oder 1 ms setzen (die 50 ms brauchst Du jetzt nicht mehr).
09.09.2011, 08:34
Hallo pyrates,
ohne diese ewige IndexArray/Unbundle/InsertIntoArray/Bundle/ReplaceArray-Geschichte und dafür mit einfachem Autoindexing funktioniert es jedenfalls...
Vielleicht liegts ja am Indizieren und Einfügen in vorher leere Arrays?
9.0 .vi  graph.vi (Größe: 11,2 KB / Downloads: 196)
09.09.2011, 08:51
pyrates Offline
9.0f3
091XX
schonmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Nur so ganz geholfen ist dabei nicht Sad
Ich habe ein Messprogramm entwickelt und möchte nun während der Messung die Messwerte in den Graphen eintragen,
um zu sehen ob alles klar geht und das Bauteil überhaupt funktioniert...
Ich hänge einfach nochmal das richtige Programm ran.
Wichtig ist nur der "Transfer" - Zustand (state)
9.0 .vi  RRT2.vi (Größe: 128,63 KB / Downloads: 205)
09.09.2011, 09:08
Hallo pyrates,
ich vermute den Fehler immer noch in der Verwendung eines leeren Arrays zum Initialisieren des Schieberegisters. Es ist halt schwer, leere Arrays zu Indizieren oder darin Werte zu ersetzen...
Evtl. wird die Fehlersuche einfacher, wenn man die Inplacestruktur zur verbesserten Übersichtlichkeit des Codes anwendet!
9.0 .vi  RRT2.vi (Größe: 68,63 KB / Downloads: 188)
09.09.2011, 10:30
pyrates Offline
9.0f3
091XX
got it!
wer mag kann sich es angucken
thx trotzdem an euch 2 Smile
9.0 .vi  graph.vi (Größe: 16,24 KB / Downloads: 210)
09.09.2011, 10:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2011 10:41 von GerdW.)
Hallo pyrates,
wen du das äußere Schieberegister gleich mit einem "gefüllten" Array initialisiert, bräuchtest du nicht erst ein Element einfügen. Außerdem: warum nimmst du InsertIntoArray statt des klareren BuildArray, um ein Element an ein Array anzuhängen?
09.09.2011, 11:43
pyrates Offline
9.0f3
091XX
man lernt eben nie aus, danke Smile
  XY Graph mehrere Plots Hubert R. 2 4.002 03.11.2022 08:45
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Plots vom Graph im Diagramm mit Maus ändern Peet 9 11.748 06.05.2022 10:25
  Horizontale Linie in XY-Diagramm Kubi1 15 20.519 23.06.2016 13:44
  Mehrere Plots in XY-Graph über einen Eigenschaftsknoten anzeigen tsa 2 6.906 22.01.2016 14:09
  mehrere Plots in einem XY Graph darstellen tom181 14 28.043 29.08.2015 08:06
  XY Graph - Bar Plots - gleiche Breite der Balken NWOmason 3 5.703 02.10.2012 08:47
