Eingangssignale eines simulierten Gerätes
17.09.2011, 15:42
M@rRy Offline
LVF-Padawan
7.1
Mahlzeit,
ich würde gerne mal wissen ob es möglich ist die Eingangssignale eines simulierten Gerätes einzustellen, kriege immer einen Sinus der mein Programm leider nicht wirklich gut tut.
Daniel
Nur wer neugierig ist, lernt ständig dazu.
Mythos:
Mit LabView lassen sich gut Programme leichter entwickeln
Realität:
Mit LabView lassen sich gut und schlechte Programme leichter enwickeln!
17.09.2011, 15:50
RE: Eingangssignale eines simulierten Gerätes
Das wurde schon öfter gefragt, und die Antwort ist immer dieselbe:
Nein, da kannst du nichts dran ändern.
17.09.2011, 15:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2011 16:09 von Lucki.)
Aber was natürlich geht: Die ganze DAQmx-Erfassung deaktivieren und den Rest das Programms mit simulierten Daten versorgen. Dann sind den Anforderungen an die Daten keinerlei Grenzen gesetzt.
Es kommt doch darauf an, was man machen möchte.
Also entweder: DAQ testen, wenn man die Karte nicht hat. Dann mit simulierter Karte arbeiten. Die Daten sind dabei egal.
Oder: Datenauswertung mit realitätsnahen Daten testen, wenn man die Karte nicht hat. Dann simulierte Daten verwenden.
24.10.2016, 15:14
Tobias1 Offline
tobias
2013 SP1
2015
Smile RE: Eingangssignale eines simulierten Gerätes
Hallo :-) ,
Was ist genau mit "Simulierten daten" gemeint. Geht es da einfach darum, dass ich mir selbst Arrays mit beliebigen Werten/Daten erstelle um diese dann zu analysieren?
Ist es auf diese weise irgendwie möglich, das Datenformat exakt so hin zu bekommen, dass ich mein selbst erstelltes Array anstelle des Datenoutputs aus meinem Read-element verwenden kann.
Ich habe es versucht nachzubilden, aber der Datentyp des read_elements ist: 1D-Array aus Signalverlauf (DBL). Ich selbst kann mir nur einen Cluster aus der gleichen Anzahl der Elemente basteln, aber niemals exakt den gleichen Typ erstellen ohne dann Fehlermeldungen in späteren Datensenken zu erhalten.
Warum ich das frage: Ich möchte gerne festgelegte Eingangssignale haben, um nach Änderungen an meinem Programm zu testen, ob immer noch die richtigen (zu den simulierten Eingangssignalen passende) Ausgabewerte ermittelt werden.
Ich weiß der Thread ist schon ein wenig älter, aber ich glaube meine Frage passt am besten in diesen.
Viele Grüße
Tobias
24.10.2016, 15:31
(24.10.2016 15:14 )Tobias1 schrieb:  Was ist genau mit "Simulierten daten" gemeint.
Die Originalfragestellung lautete Daten eines simulierten DAQmx-Geräts. Es geht darum, dass du im MAX eine simulierte DAQmx-Hardware anlegen kannst. Danach kannst du auch Code ausführen, der DAQmx Aufrufe enthält, ohne dass die Hardware wirklich installiert ist. Die Ausgabe aus DAQmx-Read ist dann aber immer ein Sinus.
(24.10.2016 15:14 )Tobias1 schrieb:  Geht es da einfach darum, dass ich mir selbst Arrays mit beliebigen Werten/Daten erstelle um diese dann zu analysieren?
Es hindert dich keiner daran, das zu programmieren.
(24.10.2016 15:14 )Tobias1 schrieb:  Ist es auf diese weise irgendwie möglich, das Datenformat exakt so hin zu bekommen, dass ich mein selbst erstelltes Array anstelle des Datenoutputs aus meinem Read-element verwenden kann.
Nichts einfacher als das, Rechtsklick auf den Draht -> Create -> Und dann hast du die Auswahl: Constant, Control, Indicator, aber auf jedem Fall im richtigen Datenformat.
(24.10.2016 15:14 )Tobias1 schrieb:  Warum ich das frage: Ich möchte gerne festgelegte Eingangssignale haben, um nach Änderungen an meinem Programm zu testen, ob immer noch die richtigen (zu den simulierten Eingangssignalen passende) Ausgabewerte ermittelt werden.
Ich wiederhole mich gerne: Es hindert dich keiner daran, das zu programmieren.
26.10.2016, 15:54
Tobias1 Offline
tobias
2013 SP1
2015
Danke Jens.
Ich bin dabei die Ausgangssignale zu programmieren.
Es war mit deiner Anregung sehr einfach die passenden Konstanten auszuwählen.
(24.10.2016 15:31 )jg schrieb:  Nichts einfacher als das, Rechtsklick auf den Draht -> Create -> Und dann hast du die Auswahl: Constant, Control, Indicator, aber auf jedem Fall im richtigen Datenformat.
Allerdings geht das nicht so ohne weiteres, wenn man ein Sinussignal erstellen möchte.
Diesen kann man aber mit "Signalverlauf erstellen (Analoger Signalverlauf) (Funktion)" aus der Palette Signalverlauf umwandeln.
Das selbe versuche ich aktuell für einen digitalen Signalverlauf, den ich mir bisher aus booleschen Werten zusammen basteln möchte. Habe da aber noch nicht die passende Funktion gefunden. Bin aber recht optimistisch, dass das bald auch funktioniert.
Danke nochmal und viele Grüße
Tobias
  [split] Phasenverschiebung: zwei Eingangssignale tomi2107 5 7.696 19.09.2013 20:34
  Phasenverschiebung: zwei Eingangssignale mario_pyr 35 40.201 08.10.2007 15:08
Letzter Beitrag: mario_pyr
