Pfad zu standard VI's
11.10.2011, 16:15
ingeule Offline
Hallo LabViewerInnen,
ich habe folgendes Problem:
LabView-Programme, die ich an einem Rechner geschrieben habe, lassen sich an einem anderen Rechner nicht öffnen. Beide Rechner haben die gleiche LabView-Version (8.5) und sogar das gleiche Betriebssystem (Windows XP prof.).
LabView scheint einfach viele Standard-VI's nicht zu finden. Wenn ich angebe, dass das Programm trotzdem geöffnet werden soll, stehen an den entsprechenden Stellen nur Fragezeichen.
Wo stehen diese VI's und wo kann ich den Pfad dazu angeben? Das sollte doch eigentlich ganz einfach gehen, oder? Ich check's leider nicht.
Über Tipps oder auch einen Link wäre ich dankbar.
11.10.2011, 17:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2011 17:23 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Pfad zu standard VI's
ist auf dem zweiten Rechner auch der DAQmx-Treiber installiert? Sieht nämlich so aus, als ob die ganzen DAQmx-VIs fehlen.
Also erstmal den Treiber installieren Smile
Beste Grüße,
NWO
12.10.2011, 10:56
ingeule Offline
Hallo und vielen Dank!
So einfach kann's sein...
  Pfad-Symbol bei Pfad-Bedienelement; warum bedienbar FEL 3 4.266 25.10.2018 09:20
Letzter Beitrag: FEL
  Tastenkombination "aktuellen Wert als Standard" A.Limbach 2 3.881 05.12.2014 11:03
Letzter Beitrag: A.Limbach
  Silber-Schema als Standard bei DAQmx zig 5 5.273 26.08.2014 10:25
  Dateien mit Windows-Standard-Programm öffnen DrHoas 5 6.171 17.09.2013 15:59
  Strict TypeDef in Standard VI abändern Wendigo 6 7.312 12.12.2012 21:53
  Eigenschaften des xy-Graphen als Standard setzen cuber1 5 5.298 22.11.2012 17:32
Letzter Beitrag: cuber1
