2 Objekte gegeneinander austauschen
14.10.2011, 09:15
Just-Me Offline
Schönen guten Morgen miteinander,
ich hätte eine allgemeine Frage, die mich schon öfter beschäftigt hat:
Gibt es eine Möglichkeit, 2 markierte Objekte gleichen Typs in einem VI gegeinander auszutauschen.
Also nicht über die Replace funktion und dann ein gespeichertes Objekt auswählen sondern wirklich 2 markierte Objekte.
Das wär schon oft eine Erleichterung gewesen.
Vielen Dank für Eure Mühe,
Viele Grüße
14.10.2011, 10:35
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: 2 Objekte gegeneinander austauschen
(14.10.2011 09:15 )Just-Me schrieb:  Schönen guten Morgen miteinander,
Viele Grüße
Hallo
Über was für Objekte sprichst du denn? Von Array-Elementen oder tatsächlich von "LabVIEW Object Oriented" Objekten?
Wie werden die Objekte markiert?? Von was für einem Control sprichst du?
Ein Beispiel würde wahrscheindlich schon viel klärenWink
Gruss Marc
20.10.2011, 13:17
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
spontan fällt mir das tauschen von Eingängen ein, wenn die Funktion nur 2 Eingänge hat. Z.B. die "Add"-Funktion: wenn beide Eingänge angeschlossen sind, dann kannst du die Drähte mit "Strg+Click" auf einen Eingang vertauschen.
  Baumstruktur - Objekte nur zwischen Elemente einfügen (keine neue Unterebene) enone 9 6.108 08.02.2019 08:05
Letzter Beitrag: 83Daniel
  Referenzen auf Objekte dynamisch ermitteln Walter_H 16 12.735 07.08.2013 07:48
Letzter Beitrag: NWOmason
  Enum Objekte Copy&Paste ? Silencer 3 3.864 19.02.2013 12:51
  Objekte im Frontpanel anordnen Ehead 3 6.403 29.02.2012 16:01
Brick Objekte programmatisch hervorheben retlaps 1 2.988 22.04.2011 08:57
  Frontpanel Objekte zur Laufzeit Verändern Kiesch 8 12.115 18.01.2011 23:43
Letzter Beitrag: unicorn
