Mehrere SubVI(Clone) gleichzeitig in einem FP anzeigen
18.10.2011, 13:29
b.r. Offline
2011/TS2010
89xxx
Hallo Comunity,
ich hätte da mal eine Frage. Ich habe versucht ein FP zu erzeugen , welches mir mehrfach ein SubVI aufruft und diese Clones an definierten Stellen positioniert.
Das ganze sollte natürlich dynamisch sein. Im prinzip ist es ein Oberfläche für Messungen , welche je nach Prüfung aus mehreren gleichen Elementen bestehen kann.
Wie kann ich diese SubVI´s verankern, ohne über tausend Zuweisungen zu gehen?
Beispiel:
---> MessVI wird gestartet. Dieses bekommt von Aussen ein Array , wo die Anzahl der Messungen drin stehen.
---> SubVI (Clone) muss jetzt aufgrund der Daten 3 mal Parallel dargestellt werden mit jeweils anderem Inhalt( z.B. Prüfung1...Prüfung2...Prüfung3). Als Info kann man dann OK drücken ob die Prüfung gut war(bei jedem separat).
----> Die Clone sollen alle gleichzeitig angezeigt werden und wenn eins gemacht ist , deaktiviert.
----> Danach werden die Messergebnisse eingesammelt und in ein File geschrieben.
So solls mal ablaufen wenn es mal groß ist.
Wäre nett wenn jemand mir da nen Tip geben kann wie ich das realisieren kann.
vielen Dank.
b.r.
18.10.2011, 14:19
jochen_k Offline
8.0 - Aktuell
RE: Mehrere SubVI(Clone) gleichzeitig in einem FP anzeigen
Das ist alles sehr wage was du da schreibst. Es gibt verschiedene Möglichkeiten sowas zu programmieren.
Ich würde mich an deiner Stelle mal mit 'Unterpanneln' beschäftigen da kann man dynamisch subvi's einfügen.
Wenns einfacher sein soll geht auch ein Array of Cluster...
Gruß Jochen
18.10.2011, 14:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2011 14:29 von Tim.P_50€.)
Tim.P_50€ Offline
Ich hab keine Ahnung
8.2, 8.5.1, 8.6,8.6.1,2009,2010,2011
Du musst das VI welches du aufrufen willst Reeantrant stellen und dann wie im Beispiel aufrufen.
Hier das Beispiel für LV 2010
0.0 .zip  Beispiel_LV2011.zip (Größe: 8,71 KB / Downloads: 237)
0.0 .zip  Beispiel_LV2010.zip (Größe: 9,26 KB / Downloads: 220)
18.10.2011, 15:41
Tim.P_50€ Offline
sorry etwas später, hatte keine zeit, hier das Beispiel um ein VI (Clone) in mehreren Subpanles aufzurufen.#
ich hoffe das es dir hilft
0.0 .zip  SubPanel_LV2011.zip (Größe: 9,49 KB / Downloads: 253)
0.0 .zip  SubPanel_LV2010.zip (Größe: 10,03 KB / Downloads: 251)
19.10.2011, 06:32
b.r. Offline
2011/TS2010
89xxx
Hallo Tim.P,
vielen Dank für deine Hilfe. Das ist genau das was ich gebraucht hab. jetzt kann ich die einzelnen SubVIs dynamisch aufrufen.
Sollte ich noch Fragen haben, werd ich es euch wissen lassen.
mfg
b.r.
  Mehrere kleine Fenster in einem großen Fenster als Fensterfunktionen nutzen PTH 2 4.574 01.02.2018 11:16
Letzter Beitrag: PTH
  CAN Nachricht in einem Textfeld anzeigen user01 1 3.556 18.11.2016 07:30
  2 Arrays, in einem Anzeigen (nicht zusammen) Daniel H. 2 3.962 23.11.2014 19:45
Letzter Beitrag: Daniel H.
  Mehrere Events mit einem Button durchführen! Semi94 9 7.656 17.01.2014 16:19
Letzter Beitrag: Semi94
  Mehrere Sub VI's in einem "Haupt" VI verwenden Timo86 4 5.037 05.11.2013 15:00
Letzter Beitrag: Timo86
  MainVi und SubVI gleichzeitig aktiv Lucki 4 4.872 02.09.2013 16:04
