Cluster in Cluster, Referenz und Index von Element in Reihenfolge umgekehrt?
24.10.2011, 10:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2011 10:47 von Metzlmane.)
Metzlmane Offline
Question Cluster in Cluster, Referenz und Index von Element in Reihenfolge umgekehrt?
mir ist aufgefallen, als ich ein Cluster erstellt habe und in diesem weitere 100 Cluster eingefuegt habe, dass wenn ich eine Propertynode erzeuge und in einem inneren Cluster einen Wert oder Eigenschaft aendern will, die Reihenfolge der Elemente umgekehrt ist. Sprich: wenn ich Element 0 waehle, wird das letzte eingefuegte Element angesprochen und nicht das 1.
Wenn ich allerdings 100 Werte in einer for-schleife erzeuge, diese dann in ein Cluster umwandle und einfuege, werden sie in der richtigen Reihenfolge eingefuegt.
Kann mir bitte jemand sagen, was ich falsch mache?
Im Anhang ein Beispiel Smile
Hier einfach nur die Konstante auf True/False setzen
11.0 .vi  clusterincluster.vi (Größe: 50,55 KB / Downloads: 463)
8.0 .vi  clusterincluster_v8.vi (Größe: 180,09 KB / Downloads: 348)
24.10.2011, 11:00
RE: Cluster in Cluster, Referenz und Index von Element in Reihenfolge umgekehrt?
Wenn du bei der ersten PropertyNode anstatt "All Objects[]" "All Controls[]" wählst, dann passt es.
Zur Fehleranalyse würde ich mir an deiner Stelle anschauen, wie die Labels des jeweiligen "Unter"-Clusters ausschauen. Dabei wirst du feststellen, dass die Reihenfolge bei "All Objects[]" nicht der Reihenfolge von "All Controls[]" entspricht. Daher das unterschiedliche Verhalten.
24.10.2011, 11:11
Metzlmane Offline
Super, Danke!Top1
Darauf waere ich nicht gekommen.
In der Kontexthilfe steht bei Controls[] "Array of references to the cluster elements in cluster order. "
Wieder was dazugelernt!
  Cluster Elementindex simcum 4 3.938 16.11.2023 11:38
Letzter Beitrag: simcum
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.290 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Datenaustausch über Cluster in zwei While-Schleifen creo_123 5 4.883 04.03.2022 09:36
Letzter Beitrag: Kiesch
  String in Cluster konvertieren TpunktN 3 3.815 01.04.2021 15:44
Letzter Beitrag: TpunktN
  Dynamisches Cluster LV-New 9 6.196 02.06.2020 19:03
  Wann schließe ich (ActiveX, Excel) Referenzen? + wie Cluster to Array? TpunktN 9 10.543 28.01.2020 14:14
