Wie lese ich aus einer Registerkarte ein Cluster aus?
25.11.2011, 13:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2011 16:22 von Lucki.)
seitzo Offline
11.0
Wink Wie lese ich aus einer Registerkarte ein Cluster aus?
Hallo, hab mal grafische Elemente erstellt. (siehe vi)
Wenn ich die Daten in der Registerkarte auslesen will, greif ich ja auf die Cluster direkt zu, hier hab ich drei Cluster.
Kann ich aus der Registerkarte auch auf die 3 Cluster zugreifen?
Ich meine mit Eigenschaften oder Methoden oder so?
Wie machen dass, die Profis?
8.5 .vi  Cluster_in_Registerkarte-1.vi (Größe: 49,22 KB / Downloads: 328)
25.11.2011, 14:16
RE: Wie less ich aus einer Registerkarte ein Cluster aus?
Hallo seitzo,
auch wenn ich nicht in dein VI schauen kann, meinst du sicherlich sowas hier:
Du musst über die Seiten des Tabs auf die enthaltenen Elemente zugreifen...
25.11.2011, 16:23
RE: Wie lese ich aus einer Registerkarte ein Cluster aus?
Habe das VI runterkonvertiert, damit sich Gerd richtig an Dir abarbeiten kann. Big Grin
25.11.2011, 21:50
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Solange man im Blockdiagramm zu dem Frontpanel programmiert, brauche man nicht den "langen Weg der Propertynodes" zu gehen. Ich kann auf dem FP auf dem gewünschten Element (auch Element eines Clusters) die rechte Maustaste drücken und Create -> Property Node -> Property wählen. Die Entwicklungsumgebung springt dann ins Blockdiagramm und ich kann den gewünschten Eigenschaftsknoten platzieren.
26.11.2011, 09:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2011 10:39 von Lucki.)
Sad RE: Wie lese ich aus einer Registerkarte ein Cluster aus?
Die Antwort von Unicorn noch mal verdeutlicht: Die Elemente auf der Regisiterkartenstruktur sind nur auf dem FP auf den einzelnen Seiten der Registerkarte "versteckt" . Auf dem BD ist das nicht der Fall: Die Elemente sind dort frei zugänglich, es macht im BD keinen Unterschied, ob sich sich auf einer Registerkartenseite befinden oder nicht. Folglich ist die ganze Frage "Wie lese ich aus einer Registerkarte ein Cluster (oder ein anderes Element) aus?" gegenstandslos - unicorn war nur zu höflich, das so direkt zu sagen. Big Grin
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.315 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Ein einziges Element in Registerkarte/Tab Kosmo 4 4.660 04.06.2021 13:41
Shocked Registerkarte Ebe419 12 13.096 20.02.2018 18:50
Letzter Beitrag: Ebe419
Shocked Registerkarte Reiterbez. umbenennen? Ebe419 2 11.425 06.01.2018 12:29
Information Registerkarte - verknüpfungen Lou_ders 7 6.635 19.09.2017 12:04
Sad Registerkarte weiterschalten mit boolschen Schalter?? lab Neuling 10 11.824 30.11.2016 14:11
Letzter Beitrag: sara2211
