Alternativen von Bedienelement auf Cases übertragen
20.12.2011, 10:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2011 10:22 von jg.)
R2wo Offline
10.0.1 (32-bit)
Moinmoin,
Ich lasse ein Kombinationsfeld auf den Auswahlanschluss einer Case-Struktur laufen. Da mein Kombinationsfeld mehr als 50 Alternativen zulässt, ist es sehr mühsam, jede einzelne händisch in die Selektorbeschriftung einzutragen. Es muss es doch eine Möglichkeit geben, die Alternativen auf die Case-Struktur zu übertragen, oder nicht?
Grüße,
R2wo
20.12.2011, 10:56
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Alternativen von Bedienelement auf Cases übertragen
(20.12.2011 10:01 )R2wo schrieb:  Es muss es doch eine Möglichkeit geben, die Alternativen auf die Case-Struktur zu übertragen, oder nicht?
Bei einer Combobox geht es meines wissen nicht, da die Werte als String hinterlegt sind.
Wenn deine Combobox nicht dynamisch gefüllt wird, dann kannst du auch ein 'Enum' verwenden. Dort kannst du mittels Rechtsklick auf die Case_struktur»add Case for every value auswählen:
Beste Grüße,
NWO
20.12.2011, 13:16
R2wo Offline
10.0.1 (32-bit)
jaa, das ist es. Wie einfach! Big Grin Vielen Dank!
Wie Du richtig sagst, kann ich die Combobox dafür zwar nicht benutzen, aber das ist im Prinzip auch völlig wumpe.
Danke nochmals,
viele Grüße,
R2wo
  Horizontale Scrollbar von Array übertragen Kanaille 2 3.343 06.06.2019 12:02
Letzter Beitrag: Kanaille
  Sinnvolle Cases MoJoJo 6 5.391 07.01.2015 11:09
Letzter Beitrag: MoJoJo
Question Case-Struktur mir mehr als 2 Cases BobbyBau91 14 11.777 25.01.2014 09:33
  Ein Bedienelement zwie Event Cases oe-ms1 2 3.677 19.07.2013 15:58
Letzter Beitrag: oe-ms1
  Cases durchschalten swatski 3 4.537 12.04.2013 13:35
  Mit Event Cases zyklisch durchlaufen lassen Wendigo 19 12.226 25.10.2012 08:54
Letzter Beitrag: Wendigo
