Texteingabe-Element auslesen und schreiben
11.04.2012, 11:39
sachti
Unregistered
Ich habe ein Textanzeige-Element und würde den darin stehenden String gerne auslesen, mit einem anderen String verknüpfen und wieder in das gleiche Feld eintragen.
Diese Operation soll an mehreren Stellen im Programm geschehen. Wie kann ich vorgehen. Bisher konnte ich Eingabeelemente nur auslesen oder in Anzeigeelemente umwandeln.
Das Zusammenfügen ist kein Problem. Eher das schreiben auf das Eingabeelement und das Auslesen an mehreren stellen im Programm.
Vielen Dank für die Geduld für solche Noob Fragen
11.04.2012, 11:41
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Texteingabe-Element auslesen und schreiben
(11.04.2012 11:39 )sachti schrieb:  ...Wie kann ich vorgehen...
Du kannst von jedem Element eine 'Lokale Variable' oder die PropertyNode 'Value' sowohl für Lese-, als auch für Schreibzugriffe verwenden.
Beste Grüße,
NWO
11.04.2012, 11:47
sachti
Unregistered
Danke für die schnelle Antwort,
ich bin überdies hier fündig geworden:
http://www.labviewforum.de/Thread-String...en-koennen
man kann im Blockdiagramm über einen Rechtsmausklick auf das Element über
Erstellen -> Eigenschaftsknoten -> Text -> Text
ein Element erzeigen aus dem man den text auslesen kann.
Erzeugt man ein weiteres Objakt und wandelt es via Rechtsmausklick "Alle in schreiben ändern"
kann man es as Senke benutzen und darin schreiben.
Vielen Dank !
11.04.2012, 12:35
Hallo sachti,
- Du solltest vielleicht noch erläutern, warum du bei einem Eingabeelement eine PropertyNode brauchst, um den aktuellen Wert zu lesen!
- Die von NWO genannte Property "Value" (deutsch "Wert") ist wesentlich leichter erreichbar und erfüllt den gleichen Zweck...
- Je nach Anwendung haben lokale Variablen auch Vorteile ggü PropertyNodes...
12.04.2012, 08:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2012 08:33 von Lucki.)
Napolon ernannte sich ja einst selbst zum Kaiser und setzte sich die Krone auf. Und die kleinen Napoleons markieren hier ersatzweise ihre eigenen Beiträge als Lösung. Angel_not
In diesem Fall eher voreilig, wie Gerds Beitrag zeigt.
Der erwähnte Eigenschaftsknoten ist übrigens nicht immer identisch mit dem Text, er ist identisch mit der Textanzeige, und davon gibt es drei Formate: Normal, "\"-Code, und HEX. Eine Lokale Variable oder auch der Eigenschaftsknoten "Wert" werden hingegen von diesen Anzeigeformaten nicht beeinflusst.
13.04.2012, 12:38
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Anmerkung: Da das ein Anzeigeelement ist, musst du zwar auslesen über lokale Variable / Property Node, allerdings kannst du danach (wenn sich das nicht aus anderen Gründen verbietet) auch wieder direkt in das Anzeigelement schreiben (in den Indikator der da aufm Block Diagram dazugehört) und musst dafür nicht wieder eine lokale Variable / Property Node verwenden.
Gruß Kiesch
*Zitat: IchSelbst*
  Teilstrings in Stringanzeige-Element schreiben trh 4 4.772 25.03.2013 06:44
Letzter Beitrag: NWOmason
  Koordinaten auslesen -> in Array schreiben --> RAM Voll man1acc 14 12.371 07.11.2012 15:23
Letzter Beitrag: man1acc
  Laufzeitmenü von Graph auslesen / schreiben BastiFantasti 13 10.874 18.03.2010 16:33
Letzter Beitrag: BastiFantasti
  Array in Shared Variable schreiben und wieder auslesen Peyotito 7 6.056 20.06.2008 17:06
Letzter Beitrag: Peyotito
  String im "String-Element" lesen UND schreiben können Hans_Wurst 3 4.773 28.05.2008 14:25
Letzter Beitrag: Hans_Wurst
  Array letzes Element auslesen HarryPython 15 15.706 26.11.2007 07:30
