Fehler -600 beim Compilieren einer DLL
02.05.2012, 09:26
BerndDasBrot Offline
8.2.1, 2012, 2017, 2020
Hallo zusammen
Ich habe lv11_img installiert und möchte im App Builder eine DLL erstellen.
Beim PreView wird alles wie gewünscht angezeigt.
Nach dem Build kommt Fehler -600:
Error -600 occurred at Building DLL.
A component needed for Application Builder does not support the required functionality. This might have been caused by installing an older version of LabVIEW after this version was installed. Reinstall the current LabVIEW version to correct this issue.
Possible reason(s):
LabVIEW: Undetermined Windows registry error.
Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte?
Um den Fehler zu finden, habe ich ein völlig simples VI erstellt, welches nur ein Increment einer mitgegebenen U32 Integer zurückgibt. Wenn ich aus diesem VI eine DLL erstelle, kommt ebenfalls Fehler -600.
Reinstall von LabVIEW 2011 habe ich auch schon gemacht.
Betriebssystem ist W7 64bit
Gruss, BDB
12.05.2012, 08:42
RE: Fehler -600 beim Compilieren einer DLL
Bist Du als Administrator oder mit Administrator-Rechten angemeldet?
14.05.2012, 14:43
Hallo Markus
Ja, ich bin Administrator.
Übrigens lässt sich eine .exe problemlos erstellen, nur eben keine Dll. Support von NI konnte auch nicht wirklich weiterhelfen.
Gruss, Steffen
Fragezeichen
  Seltsame Warnung beim Erstellen einer exe Wedgewood 0 6.920 12.03.2019 15:15
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Fehler beim verwenden des Installers 11003 gottfried 0 7.581 08.09.2016 11:27
Letzter Beitrag: gottfried
  Fehler beim Erstellen einer .exe Serial 4 8.735 04.04.2015 15:39
Letzter Beitrag: Philipp.Holze
  Error 7 beim erstellen einer Exe fani88 9 12.661 05.12.2013 13:24
Letzter Beitrag: fani88
  Fehler 1 beim Applicationstart pericles 1 4.684 15.07.2013 18:18
  Probleme beim Erstellen einer Applikation gregorX 1 5.285 04.06.2012 18:42
