Mit einem Klick mehrere Taster aktivieren?
15.05.2012, 14:26
Tobi82 Offline
ich habe 16 Taster (Bzw Ausgänge). Ich möchte immer mit einem Klick auf einen Kanal die 3 Kanäle daneben mit aktivieren.
Also wenn ich auf Kanal 2 drücke soll Kanal 2,3,4,5 aktiv werden. Drücke ich auf Kanal 6 soll 6,7,8,9 aktiv werden.
Wie kann man dies, möglichst unaufwändig, realisieren?
15.05.2012, 14:51
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: Mit einem Klick mehrere Taster aktivieren?
(15.05.2012 14:26 )Tobi82 schrieb:  Hallo,
Und was passiert wenn ich auf den 16ten Kanal klicke? Dann nur den 1nen Kanal aktivieren?
Am einfachsten wäre es, falls die boolschen Elemente in einem Array vorliegen. Dann kannst du eifach das betreffende Subset durch "TRUE"-Einträge ersetzen.
Ansonsten Eventstruktur und per lokale Variable/Indicator.
Am einfachsten für weitere Hilfe ist, wenn du dein VI hochlädst.
Hoffe das hilft dir weiter!
Gruss Marc
15.05.2012, 14:56
Tobi82 Offline
Bei den letzten 4 Kanälen sollen die letzen 4 Kanäle (13,14,15,16) aktiv bleiben.
Ein VI existiert noch nicht. Arbeite das erste mal mit Labview und überlege mir wie man dies realisieren könnte.
Im Prinzip sollen dies Buttons (oder LED Anzeigen) werden, auf die man klicken kann und diese und die 3 LEDs daneben gehen an. Hardwaremäßig sollen die LEDs Ausgänge sein um Hardwareschalter zu aktivieren.
  Mehrere Messdaten in einem XY-Graph darstellen tommyboy 3 18.396 17.10.2022 18:15
Letzter Beitrag: Manfred
  Bildlaufleiste aktivieren oder deaktivieren erzengelsamael 1 5.572 12.07.2018 09:20
  Frontpanel: Bereiche ausgrauen und mit boolschen Werten aktivieren Titus85 18 21.412 18.07.2014 08:28
Letzter Beitrag: Morpheus
  Taster auch grafisch Taster auf dem Frontpannel? Bigponcho 3 6.382 07.10.2011 12:34
  mehrere Intensitätsdiagramme in einem 3D Diagramm chrisjal 9 11.208 20.03.2011 21:26
