Synchronisation ai und do
23.06.2012, 09:50
Paljano Offline
11.01.f
Guten morgen,
ich habe ein kleines Problem mit der Synchronisation zwischen einem Digital-Out und einem analog-In Signal. Ich benutze als Microcontroller den USB6008.
Ich möchte damit gerne ein Pulsoxymeter bauen. Es sollen abwechselnd zwei LED´s geschaltet werden und dabei das Licht gemessen werden was auf der anderen seite des Fingers durchkommt. Das Takten der LED´s habe ich soweit hinbekommen nur misst mein Sensor zu früh und erwischt immernoch Daten von der LED die eigentlich aus sein sollte während dem Schleifendurchgang obwohl ich schon eine Sequenzielle Abarbeitung reingebaut habe. Ich würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
lv11_img
23.06.2012, 10:13
Paljano Offline
11.01.f
RE: Synchronisation ai und do
Ich habe mal eine bessere version hier ohne meine Experimente mit drin. ^^
23.06.2012, 17:26
Du hast doch "Continuous Samples" beim AI eingestellt. Dadurch misst dieser munter weiter, während du andere Sachen erledigst (wie zB. das Umschalten der LEDs). Du hast quasi parallele Abarbeitung in der Hardware und nur die DAQmx-Abfragen werden sequentiell erledigt...
23.06.2012, 17:37
Paljano Offline
11.01.f
Mittlerweile bin ich dazu übergegangen zwei parallele Schleifen laufen zu lassen. Eine für das Umschalten der LED´s und eine zum Messen. Ich zeichne dann immer einen Bereich auf wo gleich mehrere Zyklen der LED´s aufgezeichnet werden und bearbeite dann danach das dabei entstehende Array um an ordentliche Daten zu kommen. Das hätte ich schon viel früher machen sollen weil ich hier unabhängiger von der Dauer der Schleifen bin. Mal schauen wie weit ich da jetzt komme. Die Erfahrung zeigt dass wenn ich es anders versuche 10 neue Probleme entstehen. ^^
  Synchronisation PXIe und cDAQ Bärbel 4 4.379 13.01.2021 12:26
Letzter Beitrag: Bärbel
  cRIO und DAQmx Synchronisation oder Trigger? gibsonuser 8 7.000 27.08.2015 06:42
Letzter Beitrag: cb
  Hardwarefehler bei Synchronisation mit cDAQ MM 7 7.078 06.08.2015 20:40
Letzter Beitrag: MM
  Synchronisation von Messungen auf 2 Rechnern dave1 13 13.598 20.04.2015 10:41
Question Synchronisation und Trigger in einem FemtoLaser 14 11.415 31.01.2014 09:52
  Synchronisation zweier Messkarten Geri-Gera 3 5.273 26.11.2013 12:24
