Wochentag als String wandeln
03.09.2012, 09:20
toda4506 Offline
ich habe gerade ein Problem mit den Wochentagen. Der Benutzer soll für eine bestimmte Funktion verschiedene Tage auswählen können. Also an bestimmten Tagen in der Woche soll eine Funktion abgearbeitet werden und an den anderen nicht. Die Funktion selber ist dabei uninteressant.
Mein Gedanke war zunächst, das aktuelle Datum zu ermitteln und nach dem Tag (mit %A) zu formatieren und den String mit dem vom Benutzer angeklickten Tag zu vergleichen. Das Problem dabei ist, dass die Software auf Systemen mit verschiedenen Sprachen läuft. Das wäre neben deutsch und englisch noch russisch. Wie kann ich diesen Vergleich realisieren?
Danke und Viele Grüße
03.09.2012, 10:00
THL Offline
RE: Wochentag als String wandeln
Leider geht für mich aus deinem Text dein Problem nicht so klar hervor.
Du hast ein Programm mit fester (englischer) Bedienoberfläche (d.h. der Benutzer klickt immer einen englischen Begriff an) und möchtest das auf Rechnern mit verschiedenen lokalen Sprachversionen installieren?
Oder bezieht sich die von dir erwähnte Sprache auf die Sprache der Programm-Menüführung, d.h. klickt der Benutzer einen z.B. russischen Text an?
Ich vermute mal, dass du den ersten Fall meinst. Hierfür bietet sich %w an - das liefert die Nummer des aktuellen Wochentages. Diese Zahl kannst du entweder z.B. direkt mit dem enum-Wert der Benutzereingabe vergleichen (so es denn ein enum-Bedienelement ist) oder sie als Index für eine Tabelle von Wochennamen der Sprache deiner Wahl benutzen.
03.09.2012, 10:22
toda4506 Offline
ich danke dir, genau das mit %w habe ich ständig in der Hilfe überlesen. Es war genau das, was ich gesucht habe. 2hands
Danke für die schnelle Hilfe
  VI-Referenz nach spezifische Klasse (Typ double) wandeln PeteFlosse 2 3.894 06.10.2016 15:44
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  in Array wandeln mathlan86 3 3.688 17.09.2015 19:39
  Case Struktur Fehler - Eingang in Ausgang wandeln Fraser-Island 10 9.500 13.02.2015 17:26
  String Array zur Laufzeit wandeln und einem Cluster zuführen hTed 6 6.465 28.11.2014 14:44
  String in Hexwert wandeln F.Bi 6 6.586 08.12.2012 22:24
  Komma-Punkt-Problem: string in Dezimalzahl wandeln Schober123 1 10.016 12.06.2012 20:01
