3x 8-Bit zu 24-Bit signed zusammenfügen
26.09.2012, 12:28
JaDa Offline
Hallo Leute,
ich bekomme über USART 8-Bit Werte an LabVIEW gesendet.
Jetzt muss ich jeweils drei 8-Bit Werte zu einem 24-Bit signed Wert zusammenfügen.
Ich dachte mir, dass ich in einer for-schleife die 3 mal durchläuft die Werte in ein Array speichere und diese
dann miteinander addiere.
Wie speichere ich die Werte in einem Array einzeln ab??
Ich bekomme das bis jetzt nur so hin, dass er die Werte immer überschreibt.
26.09.2012, 13:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2012 13:06 von Achim.)
RE: 3x 8-Bit zu 24-Bit signed zusammenfügen
Hm...erst mal könntest du den gelesenen Wert per Autoindexing hinten wieder aus der FOR-Schleife rausführen. Dann hast du automatisch ein Array mit drei Elementen (bis zum nächsten Durchlauf der äußeren While-Schleife)
"Grundlagenforschung" in/über LabVIEW wäre aber evtl. erst mal wichtiger...
A.
26.09.2012, 15:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2012 15:38 von Lucki.)
Üblich ist das aber nicht. Meist werden Daten im ASCII-HEX-Format übertragen, dann gehören zu einer 8-Bit Zahl immer zwei 8-bit-Stringzeichen, die dann allerdings leserlich sind.
Aber seis denn, ich nehmen Dich beim Wort und gehe von einer dirketen Übertragung als unleserliche String-Hyroglyphen aus.
Beim Lesen immer eine ganze Zahl als einen String lesen, d.h immer 3 Byte auf einmal.
Dann in I32 Typcasten, wobei die Zuordnung in den I23-Bit-Container linksbündig erfolgt, d.h der Wert ist um den Faktor 256 zu groß und muss noch dividiert werden. Beispiel mit den 2 Werten +1 und -1:
  Array Werte zusammenfügen flizzer82 4 6.052 28.07.2017 12:15
Letzter Beitrag: flizzer82
  Zeit in Array zusammenfügen dexter 9 6.606 09.08.2012 12:54
Letzter Beitrag: Clyde
  Strings zusammenfügen Katsching 4 9.037 15.05.2012 18:47
  Mehrere Arrays zusammenfügen (gleiche Dimension) tanka 4 10.559 11.08.2010 08:30
Letzter Beitrag: dimitri84
  Arrays zusammenfügen DrHoas 11 17.463 04.08.2010 16:06
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Zusammenfügen von Elementen LABVIEW_NEU 2 3.704 03.05.2009 17:45
Letzter Beitrag: LABVIEW_NEU
