Serielle Daten von den COM-Schnittstelle auslesen?
24.10.2012, 12:57
ledi001 Offline
Studentenversion
Hallo!
Ich bin neu hier und mache die ersten Gehversuche mit Labview.
Ich messe mit einem Mikrocontroller Strom und Spannung eines kleinen 10W Solarmoduls und sende diese Daten über einen UART/USB-Wandler an das COM-Port des PC (Windows 7).
Diese Daten möchte ich dann mit Labview grafisch anzeigen.
Kann ich mit der Studentenversion Daten von der COM-Schnittstelle einlesen?
24.10.2012, 13:25
RE: Serielle Daten von den COM-Schnittstelle auslesen?
Ja, das geht:
- VISA von der Gerätetreiber-DVD installieren (oder von der NI-Seite herunterladen), um auf die COM-Ports zugreifen zu können.
- Dann im Beispielfinder "Basic Serial Read and Write" anschauen und ausprobieren.
- Die diversen Threads zum Thema serielle Schnittstelle durchlesen...
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.081 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 10.509 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 7.663 28.09.2017 12:13
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.616 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  Permanentes serielles Auslesen verschiedener Daten LabDennis 13 12.591 18.09.2014 08:42
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 19.436 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
