Oberfläche abhängig von gefundenen Gebern möglich?
21.05.2010, 10:52
Andreasser Offline
Hallo zusammen
Ich arbeite derzeit an einem Programm, welches mehrere Sensoren auslesen soll.
Als erstes sucht das Programm die angeschlossenen Sensoren und gibt mir eine Liste.
Aus dieser Liste soll der User die auszulesenden Sensoren auswählen können.
Nun mein Problem:
Es ist nicht bekannt wieviele Sensoren ausgewählt werden sollen, somit kann ich nicht einfach eine bestimmte Anzahl Auswahlelemente einbauen.
Ich hätte es gerne so, dass das Programm für jeden gefundenen Sensor ein Kontrollfeld erzeugt womit dessen Auslesung aktiviert werden kann. Doch gibt es diesbezüglich eine Möglichkeit? Oder gibt es etwas einfacheres?
Das zweite Problem
Die SubVIs die die Sensoren auslesen habe ich bereits erstellt, doch hier stellt sich dasselbe Problem, gibt es eine Möglichkeit SubVIs erst einzubinden, wenn das entsprechende Kontrollkästchen aktiviert wird?
Für eure Hilfe Bedanke ich mich schon jetzt
Gruss Andreasser
21.05.2010, 11:01
Du könntest die gefundenen Sensoren (bzw. die Bezeichnung) in einen programmatisch gefüllten Textring schreiben und dann den passenden auswählen und mit einem zusätzlichen Button genau die Messung des gerade ausgewählten Sensors starten. Die Parameter dafür könntest du dann aus einem einzigen Bedienelemente-Cluster auf der Oberfläche nehmen.
Du könntest auch ein Bedien/Parameter-Cluster-Array mit sovielen Elementen wie gefundenen Sensoren erzeugen!
A.
21.05.2010, 11:24
Andreasser Offline
Danke!
Ich werde das mal versuchen umzusetzen, der Clou ist eben, dass nicht nur ein Geber ausgelesen werden soll, sondern eine Auswahl
21.05.2010, 15:40
Andreasser Offline
Ich habe es nun via Bedienparameter-Array eingerichtet. Nun kann ich die gewünschten Geber auswählen und mit den Indizes die Adressen der Geber aus der ersten Liste nehmen. Soweit so gut.
Ich steh momentan noch etwas am Berg was die Gestaltung des Blockdiagrammes angeht.
Dort möchte ich, dass ein Subvi für jeden ausgewählten Geber gestartet wird, doch welche Möglichkeiten gibt es dies zu erreichen? Ich wäre froh um einen Tipp.
Gruss Andreasser
  Zugversuch - Oberfläche: Programmablauf? _Markus_ 1 2.572 19.11.2019 13:47
  Oberfläche von SubVI in Main Programm einbinden sara2211 13 9.745 17.11.2016 08:41
Letzter Beitrag: sara2211
  Symbol-Editor startet mit anderer Oberfläche Hotte-BW 2 4.401 03.03.2016 16:46
Letzter Beitrag: Hotte-BW
  Case-Auswahl im SubVI abhängig vom Aufrufer aw 9 5.936 11.02.2016 10:03
Letzter Beitrag: aw
  LabVIEW Oberfläche erstellen leobi 2 3.885 27.03.2015 08:52
  Oberfläche mit Array und Formel grafisch ausgeben? flink 6 5.344 14.07.2014 08:56
