Ist es möglich, wenn man zwei Grafiken hat, diese über „Eine“ Graph-Palette (Lupe-Zoom) zu bedienen? Hintergrund, eine Grafik zeigt die Spannung an die andere Grafik den Strom. Beide Grafen sind untereinander auf dem Panel angeordnet. Wunsch wäre es, wenn ich im Spannungsgraf rein zoome, dass dann auch der Stromgraf an der gleichen Stelle mit aufzoomt. Die Zeitachsen (X-Achsen) sind gleich skaliert nur die Ampliduden (Y-Achsen) (Spannung/Strom) sind unterschiedlich. Ist so was möglich? Über Ideen und Anregungen würde ich mich freuen.
