2D-Array Elemente verODERn
02.02.2011, 17:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2011 17:15 von McGonahy.)
McGonahy Offline
930xx
Hab hier ein kleines Prob und weiss nicht warum...
ich hab die zwei 2D Arrays (auf der linken Seite) mit boolschen Werten drin, und die beiden Arrays möchte ich elementweise verodern. Nur steht am Schluss in dem erzeugen Array (rechtes Array) überall eine Null drin, trotz 1en bei den Arrays links. Hmmmpfff...was überseh ich???
Der rechte Baustein müsste doch an der angegebenen Stelle (Zeile, Spalte) dann eine 1 einfügen, wenn durch das Oder-Glied eine 1 durchkommt. Das geht auch beim Debuggen, aber wenn dann der nächste Nuller durchkommt, ist der 1er an der anderen Stelle wieder weg. Steh grad aufm Schlauch...
gesendet mit meinem Komputher
02.02.2011, 17:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2011 17:21 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
du kannst 2D-Arrays auch direkt verodernWink
Das funktioniert Elementweise.
Beste Grüße,
NWO
@Edit: Zu deinem Edit: Du beschreibts bei jedem Schleifendurchlauf dein CPU-Array NEU. Also wird immer nur die aktuelle Oder-Berechnung verwendet und die anderen gehen verloren.
02.02.2011, 17:22
Wenn du in einen LEEREN Array ein Replace-Array-Subset machst, dann wird der Ausgang immer ein leeres Array sein. In einem leeren Array kann kein Element ersetzt werden!
Außerdem geht das Ganze doch VIEL einfacher:
02.02.2011, 17:25
McGonahy Offline
930xx
' schrieb:Hallo,
Beste Grüße,
NWO
Hallo NWO,
hm, ich dachte ich hab das verodern direkt getestet und ging nicht Wink
03.02.2011, 07:56
Das geht aber....
Sonstige .vi  2D_Array_verodern.vi (Größe: 7,76 KB / Downloads: 222)
Lv85_img
03.02.2011, 08:03
@Y-P: Was zeigen die beiden Screenshots von NWOmason und von mir? Dass es geht. Ist doch schon längst geklärt.
03.02.2011, 13:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2011 13:11 von Y-P.)
Natürlich habe ich die Screenshots gesehen und weiß natürlich auch, dass es geht. McGonahy hat aber behauptet, dass es nicht funktioniert (was auch immer er falsch gemacht hat). Darum habe ich ihm ein VI zum Ausprobieren hochgeladen. Wink
' schrieb:@Y-P: Was zeigen die beiden Screenshots von NWOmason und von mir? Dass es geht. Ist doch schon längst geklärt.
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.920 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Array 4 Elemente (Float) aufbrechen Tobiii 6 5.816 13.02.2017 09:24
Letzter Beitrag: Tobiii
  Einzelne Elemente aus Array vergleichen DerTueftler 1 4.004 15.12.2016 21:15
Letzter Beitrag: Morpheus
  Array to Cluster Elemente Anordnung wladimir s 6 6.750 27.03.2015 12:32
  Elemente per Mausklick aus Array auswählen joe1234 54 50.328 18.07.2014 16:31
  Elemente in einem 2D Array ersetzen che-salih 6 8.482 02.12.2013 13:08
Letzter Beitrag: che-salih
