Eine Datei mit relativen Pfad erstellen und löschen
30.11.2012, 20:26
Peacemaker1985 Offline
7.1 & 2011
Hallo Zusammen,
meine frage bezieht sich auf das erstellen und löschen von Dateien. Ich würde gerne eine Text-Datei erstellen und in einem relativen Pfad abspeichern. Zudem möchte ich der Datei einen Namen geben, der im relativen Pfad mit angegeben wird (Pfad erstellen). Analog dazu würde ich diese Datei auch löschen können. Ich habe es mit dem VI - "Datei Öffne\Erstellen\Ersetzen einer Datei" ausprobiert dort muss aber ein absoluter Pfad angegeben werden. Fehler 7 tritt dabei auf.
Gruß Peacemaker
30.11.2012, 20:53
RE: Eine Datei mit relativen Pfad erstellen und löschen
Das geht so nicht!
Es hindert dich aber niemand daran, den absoluten Pfad der Exe (ich gehe davon aus, dass du relativ dazu etwas ablegen willst) als Anfangspfad für die Build/Strip Path Funktionen zu verwenden.
30.11.2012, 21:18
7.1 & 2011
Ich habe mal ein Bildchen hochgeladen um das zu zeigen. Also so funktioniert es auf jedenfall nicht. Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Gruß Peacemaker
30.11.2012, 21:40
Was macht man, wenn etwas nicht geht? Debugging, also in diesem Fall z.B. mal ein Control aufs Frontpanel legen und den erstellten Pfad anschauen! Noe
Das kann so nicht gehen!
Currents VI's Path liefert:
1) Wenn das VI noch nie gespeichert wurde, einen leeren Pfad. Dann bringt dir ein Build Path auch nichts.
2) Wann das VI schon gespeichert wurde, enthält es auch den VI-Namen, also z.B. C:\VerzeichnisXY\Test.vi, mit einem zusätzlichen Build Path erzeugst du auch nur einen ungültigen Dateipfad.
3) Innerhalb einer Exe funzt das erst recht nicht, da enthält dieses VI noch weitere "Verzeichnisse", Threads hierzu gibt es zu Genüge hier im LVF.
Einfache Lösung in LabVIEW 2011:
Application Directory VI
30.11.2012, 21:53
7.1 & 2011
Du hast recht Smile werde dein Rat mit dem Debugging beherzigen.
Danke dir!
Gruß Can
30.11.2012, 23:23
Auch interessant (wenn auch nicht direkt hier gefragt): Mit dem VI "Get System Directory" lassen sich alle relevanten Systempfade (abhängig von Betriebssystem und Systemkonfiguration) ermitteln. Hier als Demo kleines Programm:
  CSV Datei -Pfad auswählen Tomate27 6 5.783 02.09.2020 08:33
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 14.423 06.05.2015 09:33
  Mehrere Arrays of Strings in eine Excel-Datei speichern derdak 7 10.892 06.03.2014 15:12
Letzter Beitrag: derdak
  Erstellen einer lvm-Datei aus csv-Datei fabrizio 8 7.962 09.01.2014 23:39
Letzter Beitrag: fabrizio
  TDMS Datei Kanal löschen? Lutzi 9 9.683 26.09.2013 10:05
Letzter Beitrag: BissI
  Datei suchen und den Pfad wo sie ist auslesen uecontitech 11 14.443 09.07.2013 11:38
Letzter Beitrag: uecontitech
