Auslesen aus Binärdatei.
14.01.2013, 18:33
Hasenfuss Offline
Hi Leuts,
habe eine Frage, wo ich grad nicht weiterkomme.
Ich erstelle mit einer Sinus-Erzeugefunktion insgesamt vier Sinussignale. Jeder funktionsblock liefert mir ein Array mit 1000 Werten. Ich fasse diese Werte nochmal zusammen und erhalte ein zweidimensionales Array. Ich habe an das 2dim-Array ein Anzeigelement drangehängt. Von dem Anzeigelement habe ich eine lokale Variable erzeugt. Diese lokale Variable hab ich an "aus Binärdatei lesen" als Muster drangehängt, damit die Funktion meinen Datentyp kennt. Im Anschluss wollte ich "meinen" Datentyp bestehend aus dem 2dimensionalen Array anzeigen lassen.
Leider ist das Auslesen nicht möglich, es erscheint der Fehlercode 116. Ich habe noch nicht verstanden, was ich falsch gemacht habe. Hänge ich bei Datentyp nichts dran und hänge an Daten-Ausgang z.B. eine Stringanzeige dran, dann wird der Dateiinhalt in den String eingefügt - dann funktioniert das Auslesen.
Ich werde auch aus den Beispielen von Labview nicht schlau. Vielleicht kann mir jmd. von Euch einen Tipp oder einen Link nennen, wie ich meinen Fehler beheben kann.
Vielen Dank im Voraus.
14.01.2013, 19:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2013 09:48 von Lucki.)
RE: Auslesen aus Binärdatei.
Bei der binären Speicherung werden die Elemente eines N-D Array unstrukturiert abgespeichert, d.h beim Lesen kommt ein 1D-Array heraus. Du mußt ihn manuell zurückkonvertieren in den 2D-Array:
Wenn die Arraygröße variabel ist, dann die Arraygröße mit in die Datei schreiben und die dann vor dem Lesen der Arrayelemente auslesen:
  Binärdatei nach .txt datei Martin Heller 5 9.331 15.12.2011 11:07
  Seltsame Zahlen beim Einlesen einer Binärdatei Peer 3 4.513 28.04.2011 15:43
Letzter Beitrag: Peer
  Geöffnete Binärdatei per FTP übertragen und einlesen Matze 11 12.960 15.11.2010 08:08
Letzter Beitrag: Matze
  2D Array als Bilddatei oder Binärdatei speichern rerler 2 9.386 03.08.2010 17:11
Letzter Beitrag: rerler
  Binärdatei einlesen Matze 2 6.546 13.04.2010 11:04
  Binärdatei in Array auslesen -Fehler Cumulus 2 5.280 10.09.2009 12:21
Letzter Beitrag: Cumulus
