Wert formatieren [Format Value]
04.02.2013, 18:24
YYYs Offline
LabVIEW 2011
ich habe hier ein kleines Problem. Ich versuche die Funktion "Format Value" zu nutzen und habe dabei die Beispiele für Formatbezeichner als Orientierung genommen (Syntax für Formatbezeichner). Leider kommt bei mir nicht das Gleiche raus wie bei dem Beispiel.
Laut Beispielt müsste ich bei
Argument = 12.00
Formatstring = %#g
Ausgabestring = 12
erhalten. Doch ich bekommen 12.000. Wo liegt das Problem?
Letztendlich möchte ich einen Zahlenstring so formatieren lassen:
12.213423432412 --> 12.123423
1.1234 --> 1.123400
Welchen Formatstring müsste ich nehmen?
Vielen Dank für eure Hilfe! Big Grin
11.0 .vi  Format Value.vi (Größe: 5,99 KB / Downloads: 318)
04.02.2013, 18:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2013 18:50 von jg.)
RE: Wert formatieren [Format Value]
Rtmfx
Die Funktion wandelt eine Zahl (keinen String) um in einen String. Diese Zahl schließt du am Eingang "Value" an. Formatiert wird der neue "Zahlenstring" an Hand der Vorgabe "format string".
Der Zahlenstring wird an den Eingang string("") angehängt.
Und somit kommt bei dir genau das Richtige raus, denn die "nicht angeschlossene" Default Zahl 0 wird in den String 0 gewandelt und an den bestehenden Eingangsstring 12.00 angehängt, Ergebnis 12.000
P.S.: Was musst du tun, wenn du mit Zahlen-Strings beginnst? Ich würde den String ein eine Zahl wandeln und dann wieder zurück in einen String.
05.02.2013, 08:39
Andora Offline
Hallo YYYs,
Jens Vorschlag konkret :
9.0 .vi  String-Umformatieren.vi (Größe: 6,67 KB / Downloads: 344)
Gruß,
Daniel
  X-Wert zu Maximal Wert aus Array JK87 9 7.541 07.11.2019 10:26
Letzter Beitrag: JK87
  1D Array in 6er xD matrix formatieren Da_Rudi 9 7.994 27.11.2013 15:22
Letzter Beitrag: Da_Rudi
  STDF-Format lambda89 11 11.643 21.09.2011 12:28
Letzter Beitrag: lambda89
  Format Strings physiker13 20 31.645 05.08.2010 10:12
  TDMS formatieren und in Textdateien konvertieren pfutz 2 8.065 16.02.2010 19:49
Letzter Beitrag: pfutz
  Textdatei formatieren ManuelH 7 6.969 15.07.2009 13:26
Letzter Beitrag: ManuelH
