Befehl an RS232 muss 5mal gesendet werden
19.02.2013, 10:47
haiopei Offline
13
ich möchte ein Gerät über RS232 ansprechen. Über das Hyperterminal funktioniert das wunderbar. Befehle müssen einmal versendet werden und das Gerät antwortet richtig.
Wenn ich dagegen Labview verwende, muss ich den Befehl genau 5 mal verschicken, bis das Gerät antwortet. Ich hab das Ganze bereits in LV 8.6 und in 2011 und mit unterschiedlichen Computern getestet. Es zeigt sich immer dasselbe Resultat.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Das entsprechende Programm in LV2011 ist angehängt.
Vielen Dank schon für die Hilfe
Thomas
11.0 .vi  SerialWriteRead_bdiscom.vi (Größe: 28,28 KB / Downloads: 199)
19.02.2013, 11:14
RE: Befehl an RS232 muss 5mal gesendet werden
HT sendet automatisch ein Endezeichen (CR) mit...brauchst du das? Dann musst du das im LV mitschicken!
A.
19.02.2013, 11:32
Langen die 200 ms Wartezeit aus, die du im FP als Standard-Wartezeit eingestellt hast?
19.02.2013, 12:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2013 12:03 von Lucki.)
wenn du entsprechend dem Vorschlag von Achim beim Nachschauen bist, solltest auch nachschauen, ob nicht auch das Gerät ein Zeilenendezeichen sendet.
Damit kann man die Kommunikation einfacher, schneller und sicherer machen.
19.02.2013, 13:43
haiopei Offline
13
mittlerweile hab ich es zum Laufen bekommen. Man braucht am Ende des Befehls einen Zeilenvorschub und kein CR. Das CR haben wir beim Hyperterminal explizit ausgeschlossen... Im Kommunikationsprotokoll des Geräts war leider nichts vom Zeilenvorschub gestanden... Hauptsache, es funktioniert jetzt.
Was mich aber trotzdem noch interessieren würde: Warum funktioniert die Befehlsausführung genau nach 5mal den Befehl senden ohne Zeilenvorschub?
Viele Grüße und vielen Dank
Thomas
19.02.2013, 15:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2013 15:20 von Lucki.)
(19.02.2013 13:43 )haiopei schrieb:  Was mich aber trotzdem noch interessieren würde: Warum funktioniert die Befehlsausführung genau nach 5mal den Befehl senden ohne Zeilenvorschub?
Ganz einfach: Von Labview aus gesehen wird jedesmal Alles neu initialisiert und jedes Mal das exakt Gleiche gemacht. Die Antwort musst Du in dem Gerät suchen, welches Du ansteuerst. Einfach mal fragen Big Grin
20.02.2013, 05:33
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
Hast Du mal protokolliert was da wirklich über die COM Schnittstelle rausgeht und wieder ankommt?
Benutze mal ein Port Scanner dazu, z.B: NI Trace (kannst man einfach über MAX starten) oder
Serial Port Monitor von Eltima.
Vergleiche doch mal zwischen Hyperterminal und LabView.
Stefan
  Befehl and KERN Waage senden. Heartless 4 8.785 29.06.2015 12:42
Letzter Beitrag: Schwand
  RS232 - Warten bis gesendet wird ragingbull 3 5.030 25.11.2011 16:41
  Befehl senden ed_one 10 11.103 04.11.2010 07:19
  Rs232 Motorsteuerung, Befehl muss immer 2 x ausgeführt werden 4fnash 1 5.550 24.06.2010 09:11
  Meßbereichseinstellung vom Meßgerät mit SCPI Befehl Snogard 4 8.016 17.12.2009 00:46
  Befehl / Daten MebiX 2 4.428 17.12.2007 10:31
Letzter Beitrag: eg
