Postgres SQL datentyp "money" kann nicht ausgelesen werden
19.02.2013, 11:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2013 11:06 von Diplomand.)
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
ich habe für eine Spalte in meine Postgres SQL DB Tabelle der Datentyp money genommen.
Ich benutze LabVIEW 11 und DB Tool von NI. Leider werden die Werte mit dem "money" Datentyp überhaut nicht ausgelesen.
Was jemand woran das liegen könnte?
Vielen Dank im Vorruß !
Diplomand
lv11_img
19.02.2013, 12:47
RE: Postgres SQL datentyp "money" kann nicht ausgelesen werden
Werden die anderen Spalten Deiner Tabelle ausgelesen?
Bei Deinem Bsp. greifst Du bei "Fetch all" zumindest gar nicht die "recordset data" ab, um zu überprüfen, ob was zurückkommt.
  Wie kann ich überprüfen, ob ein Drahtverbindung "heiß" ist oder nicht? Kubi1 2 5.166 08.06.2016 08:20
  Falscher Datentyp? E-techniker 6 6.093 16.05.2014 12:36
  Variant aus Datenbank --> Datentyp Anna1988 3 5.232 15.05.2014 11:07
  Binär .dat Datei einlesen - werte werden nicht korrekt in labview angezeigt LisaPi 2 5.744 03.05.2014 08:51
  Write to Spreadsheet File => Daten werden nicht rein geschrieben nusser 8 8.452 14.01.2014 21:06
  Datentyp eines Wertes aus der Datenbank abfragen mrstrom 1 3.231 10.11.2011 08:08
Letzter Beitrag: unicorn
