Skalierung für eine analoge Ausgabe
12.05.2010, 12:31
Matze Offline
7xxxx
Hi zusammen,
ich bekomme es mittels DAQmx hin, eine benutzerdefinierte Skalierung beim Einlesen von Werten festzulegen.
Nun möchte ich jedoch Analogwerte ausgeben und zwar mit Skalierung. D.h. ich gebe bsp. einen Weg vor und es soll ein entsprechender Spannungswert berechnet werden.
Versucht habe ich es so (Min- und Max-Werte habe ich auch schon vertauscht):
Es kommt jedoch immer der Fehler im Schreib-VI, dass die Skalierung nicht existiert. Beim Einlesen funktioniert es jedoch so.
Aktuell mache ich die Skalierung manuell ohne das Skalierungs-VI. Ich würde es aber gerne verwenden.
Was mache ich falsch?
12.05.2010, 13:27
BsaiboT Offline
Also wenn ich das bei meinem USB6009 nachstelle, dann muss ich zuerst einen Task erstellen bevor ich einen Channel mit eigener Skalierung erstellen kann.....
So funktioniert es dann bei mir mit einer Eingabe von 0 bis 500 skaliert auf eine Ausgabe von 0 bis 5 Volt:
Evtl hilft es dir ja weiter....
Grüße,
//Tobias
Tobias Brüggemann
12.05.2010, 14:34
Matze Offline
7xxxx
Hallo Tobias,
Tatsache, daran lag's. Und ich probiere da Ewigkeiten herum. Vielen Dank!
Grüße, Matze
  analoge Ausgabe von mehreren unabhängigen Signalverläufen (NI9269) t.hipp 2 4.183 22.05.2017 15:11
Letzter Beitrag: t.hipp
  Analoge Ausgabe: Werte im Puffer erhöhen? Löffje 5 8.114 11.04.2013 08:25
  DAQmx Analoge Ausgabe; aktueller Wert Ratam 2 4.352 10.07.2012 15:33
  Analoge Ausgabe - Puffer - DAQWrite dimitri84 5 8.706 12.08.2011 07:55
Letzter Beitrag: dimitri84
  analoge Ausgabe mit Laufzeitproblem Marco1981 7 6.064 05.11.2009 09:37
  Analoge Ausgabe von CSV Daten (array) DanielM 6 8.110 03.04.2009 11:02
Letzter Beitrag: DanielM
