Datenerfassung mit NI cDaq-9174
04.03.2013, 17:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2013 17:18 von Mackie-Messer.)
Mackie-Messer Offline
10
ich bin ein Neuling in der Anwendung von LabVIEW und habe die Sache wohl etwas unterschätzt.
Ich möchte mit einem cDAQ-9174 und dem AI- universal Modul 9219 eine sinusförmige Spannung messen.
Ich habe den DAQ Assitenten genutzt und im VI eine While Schleife verwendet. An den Datenausgang des DAQ-Assitenten habe ich eine Signalverlaufsdiagramm gesetzt.
Der Erfassungsmodus steht auf kontinuierlich, Rate 100kHz.
Ich sehe allerdings keinen Sinus sondern nur "wandernde Rechteckinpulse" mit unterschidlichen Amplituden. Ich würde fast tippen die Abtastung ist zu grob. Ich kriege die Sache nicht in den Griff.
Die Spannung erzeuge ich mit einem Funktionsgenerator (5kHz sinusförmig), ich überprüfe das Signal parallel mit einem Oszilloskop. Das Eingangssignal ist ok.
Was läuft falsch? Über Hilfe, zu dieser wahrscheinlich typischen Anfängerfrage würde ich mich freuen.
Gruß,
Mackie-Messer
04.03.2013, 18:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2013 18:16 von jg.)
RE: Datenerfassung mit NI cDaq-9174
IMHO müsstest du an irgendeiner Stelle eigentlich eine Fehlermeldung erhalten haben. Aber egal, es kann nicht hinhauen, denn laut Specs hat ein NI 9219 eine Erfassungsrate von 100 S/s/Kanal.
100 kHz wirst du damit also NIE erreichen.
  exakten Zeitpunkt des Schreibens NI-cDAQ Ch.Mueller 8 5.282 01.10.2021 13:35
  Synchronisation PXIe und cDAQ Bärbel 4 4.075 13.01.2021 12:26
Letzter Beitrag: Bärbel
  Probleme NI cDAQ-9172 Vision_Michl 5 5.474 15.02.2020 13:48
Letzter Beitrag: BNT
  cDAQ und DAQ Gerätetemperatur auslesen. erzengelsamael 7 7.184 22.10.2018 10:42
  Automatische Erkennung von cDAQ Modulen zt300 4 5.898 09.01.2018 07:38
Letzter Beitrag: zt300
  Komplexes Programm mit cDAQ MR_Engineer 5 5.537 16.03.2017 08:15
