Pfad zum LabVIEW Userprofil von ausserhalb auslesen
08.03.2013, 13:04
achim @ FZK Offline
CLD
201x
wir arbeiten auf der Arbeit mit einem SVN-Server an Projekten.
Nun möchte ich innerhalb des ausgecheckten Ordners zwei Ordner anlegen für Icon Templates und Glyphs.
Da LabVIEW diese aber ja an einem speziellen Pfad zB <default data dir>\glyphs erwartet möchte ich mit hilfe von zwei Batchdateien einen Verzeichnislink von meinem Checkout auf das passende Verzeichnis setzten.
mklink /J "<Quellverzeicnis mit Glyphs>" "<default data dir>\glyphs"
bzw
mklink /J "<Quellverzeicnis mit Templates>" "<default data dir>\icon template"
eine Batchdatei zum erstellen der Links und eine zum löschen (register.bat und unregister.bat)
Auf diese Weise hätte ich alle für das Projekt relevanten Dateien an einer Stelle und kann diese komfortabel updaten und commiten.
Für die Batchdatei muss ich irgendwie an den eingestellten LabVIEW-Profilpfad heran kommen. Nur wo speichert LabVIEW diesen?
In der Windows-Registrierung habe ich ihn nicht gefunden, in der LabVIEW.ini auch nicht. Eine Windowsumgebungs ist es auch nicht.
Hat jemand eine Idee wie ich an den Pfad komme?
Viele Grüße
Achim
08.03.2013, 15:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2013 15:18 von GerdW.)
RE: Pfad zum LabVIEW Userprofil von ausserhalb auslesen
Hallo Achim,
liegen die Glyphs nicht immer unter "Eigene Dateien\LabVIEW Data" (bei WinXP, bei Win7 in einem ähnlich einfach zu erreichenden Ordner)?
08.03.2013, 15:36
achim @ FZK Offline
CLD
201x
wenn man das Profil nicht in LabVIEW -> Optionen -> Pfade -> defaultDataDir verschiebt liegen diese da.
Wenn ein User das macht, dann steh ich mit meinem Batchskript auf dem Schlauch.
Das Ganze soll Firmenweit auf jedem Rechner nutzbar sein, daher würde ich den echten Pfad am liebsten auslesen.
Unter Windows XP geht das eh nicht, da es da den Befehl mklink nicht gibt.
Gruß Achim
08.03.2013, 15:40
Hallo Achim,
wenn ein User dieses in den LV-Optionen verstellst, findest du den passenden Eintrag in der LabVIEW.ini!
11.03.2013, 15:04
achim @ FZK Offline
CLD
201x
Achso,
nur wenn man von Stadart abweicht taucht das in der ini auf...
Das erklärt auch die seltsame Menuführung auf der Einstellseite...
Danke für den Tipp werd ich die Tage mal umsetzen.
  Motorisierter Prüfstand: Daten mit LabView auslesen montie 11 8.430 03.05.2019 09:20
Letzter Beitrag: montie
  Pfad-Symbol bei Pfad-Bedienelement; warum bedienbar FEL 3 4.085 25.10.2018 09:20
Letzter Beitrag: FEL
  I2c mit Labview auslesen Muaadh 10 11.547 20.04.2017 11:00
Letzter Beitrag: Muaadh
  RFID Daten über LabVIEW auslesen ? che-salih 3 6.142 19.06.2013 22:11
Letzter Beitrag: che-salih
  Durchflusssensor mit LabVIEW auslesen anja210 1 4.234 20.09.2012 08:13
Letzter Beitrag: Kasi
  LED soll ausserhalb eines Grenzbereichs leuchten Martin88 2 4.034 27.05.2011 17:03
