VI lässt sich nicht starten..
21.04.2013, 09:00
.. weil der Startpfeil fehlt, und auch anders läßt sich das VI nicht starten. Der Startpfeil ist sofort wieder da, wenn man irgendeinen Fehler in das BD einbaut, also z.B eine Verbindung unterbricht. Natürlich lässt sich das VI dann auch nicht starten.
Dachte zuerst, es läge an V12, habe es auf V11 konvertiert, es ist genau noch so.
Vermutung ist: ich habe im Moment Tomaten auf den Augen, und die Lösung ist so einfach, dass es blamabel ist, die Frage gestellt zu haben..
Bitte jetzt nicht den Code kommentieren, wenn es nichts mit dem Startverhalten zu tun hat.
11.0 .vi  simple_PID1.vi (Größe: 11,14 KB / Downloads: 150)
21.04.2013, 09:14
Holy Offline
09XXX
RE: VI lässt sich nicht starten..
Das VI hat die Priorität "Subroutine" und scheinbar daher keinen Run-Button. Ist mir allerdings auch neu.
21.04.2013, 09:24
Herzlichen Dank, das isses.
  Blockdiagramm lässt sich nicht zeigen Edi70 5 3.825 12.07.2021 11:14
  .exe verbindet sich nicht mit NI 6008 shurtugalLF 11 7.766 02.02.2019 12:18
Letzter Beitrag: shurtugalLF
  Bei bestehenden VIs lässt sich Codefenster nicht öffnen _Markus_ 5 4.501 25.09.2018 09:17
Letzter Beitrag: _Markus_
  Blockdiagramm lässt sich nicht öffnen LabDevo_CLD 1 4.168 07.08.2017 11:43
  Status LED Anzeige ändert sich nicht mehr DaniusM 10 7.589 18.08.2015 13:41
Letzter Beitrag: DaniusM
  LabVIEW lässt sich nicht mehr beenden Hasenfuss 0 3.689 04.07.2015 16:58
Letzter Beitrag: Hasenfuss
